[STM32F0] 2个串口
1994|27
 楼主| liliang9554 发表于 2021-12-8 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从手册上看STM32F030F4P6好像是有2个串口(A9(TX),A10(RX)一个,A2(TX),A3(RX)),但是手册上写的感觉好乱,比如PA2功能说明是 USART1-TX(2),USART2_TX(3),这个是应该怎么使用呢?特向知道的朋友请教,先谢谢了.
jiajs 发表于 2021-12-8 19:24 | 显示全部楼层
后面备注都不看的吧?
串口2,只有X6和X4有;
你用的F4,那串口2有的,串口3没有,加上串口1刚好2个串口;
 楼主| liliang9554 发表于 2021-12-8 19:26 | 显示全部楼层
谢谢回复的朋友。后面的括号把人搞得晕头转向的。
wyjie 发表于 2021-12-8 19:28 | 显示全部楼层
那是备注或者注释……LZ阅读理解能力太差了,语文是体育老师教的吧;P
jlyuan 发表于 2021-12-8 19:30 | 显示全部楼层
PA9=USART1_TX,PA10=USART1_RX为默认串口;
PA2=USART1_TX,PA3=USART1_RX为复用,但是怎么判断出是复用呢?与PA9,PA10的串口描述只是差一个注释,注释2也没有明确说是复用?是不是还有其它说明?
yszong 发表于 2021-12-8 19:32 | 显示全部楼层
默认都是普通的IO,你不去配置的话;
spark周 发表于 2021-12-8 19:35 | 显示全部楼层
复用引脚,程序初始化的时候多几句而已;
其它一样的;
jiaxw 发表于 2021-12-8 19:36 | 显示全部楼层
不熟悉的话,可以ST CUBE软件生成初始化代码;
lizye 发表于 2021-12-8 19:39 | 显示全部楼层
默认都是普通的IO,你不去配置的话
jlyuan 发表于 2021-12-8 19:41 | 显示全部楼层
上电复位后除了SWL两个管脚是设置为AF模式外,其他都是IO模式。对于串口1来说如果你设置GPIO2,3的AF为串口 1的话。就映射在A2,A3管脚上。
juventus9554 发表于 2021-12-8 19:49 | 显示全部楼层
如果你设置A9A10 的AF为串口1,就映射在A9 A10这两个管脚上。
heweibig 发表于 2021-12-8 19:51 | 显示全部楼层
我是用IIC时候发现冲突了,就把串口1映射在A2A3上面了。
ousj 发表于 2021-12-8 19:53 | 显示全部楼层
我觉得映射比复用更为确切点。至于同时设置AF为串口模式我就没试过了,你可以试试
jiaxw 发表于 2021-12-8 19:55 | 显示全部楼层
像这种情况一般datasheet有会有详细介绍的。。
jlyuan 发表于 2021-12-8 19:57 | 显示全部楼层
有没有中文版的?英文看不懂
wyjie 发表于 2021-12-8 20:00 | 显示全部楼层
只有一个串口
llljh 发表于 2021-12-8 20:02 | 显示全部楼层
需要寄存器配置
zhanghqi 发表于 2021-12-8 20:06 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2021-12-8 20:08 | 显示全部楼层
只有一个串口吗,  这个人也是醉了......................
zwll 发表于 2021-12-8 20:22 | 显示全部楼层
F4P6只有一个,其它后缀的有2个串口;
