[其它应用] 指令什么时候执行
2576|14
 楼主| songqian17 发表于 2021-12-8 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0000H
JMP RESET
RTNI
RTNI
RTNI
JMP PORT_ISP ORT 中断服务程序入口地址
; 子程序: PORT 中断服务程序
PORT_ISP:
STA AC_BAK,00H ;备份AC 值
LDI IRQ,00H ;清中断请求标志
PORT_ISP_END:
LDA AC_BAK,00H ;取出AC 值
RTNI ;返回
; 上电程序
RESET:
NOP
; 清用户寄存器
POWER_RESET:
LDI DPL,00H
LDI DPM,02H
LDI DPH,00H ;从$20 开始
POWER_RESET_1:
LDI INX,00H
ADIM DPL,01H
LDI TMP,00H
ADCM DPM,00H
BA3 POWER_RESET_2
JMP POWER_RESET_3
POWER_RESET_2:
ADIM DPH,01H
POWER_RESET_3:
SBI DPH,02H ;到$16F 结束
BNZ POWER_RESET_1
SBI DPM,07H
BNZ POWER_RESET_1
; 初始化系统寄存器
SYSTEM_INITIAL:
;初始化I/O 口
78
LDI PORTB,00H
LDI PBCR,00H ;设置PORTB 口作为输入口
LDI PORTD,00H
LDI PDCR,0FH ;设置PORTD 口作为输出口, 输出低电平
; 主程序
MAIN:
; 模块: PORT 中断设置
PORT_INT_SET:
LDI SETTING,1100B ;端口上拉电阻使能, PORT 中断设置为下降沿中断
LDI PORTB,0FH ;打开PORTB 口上拉电阻
LDI PORTC,0FH ;打开PORTC 口上拉电阻
NOP ;等待稳定
NOP
NOP
LDI IE,0001B ;打开PORT 中断
HALT ;进入HALT 模式
NOP ;单片机从HALT 模式被PORT 中断唤醒
NOP
; 检测按键状态
KEY_CK:
LDA PORTB,00H ;读PORTB 口状态
STA TMP,00H ;暂存于临时寄存器
SBI TMP,0FH
BAZ PORT_INT_SET ;全为高电平, 则为干扰, 回到HALT 模式
CALL DELAY ;调用延时子程序延时40ms 以去抖动
LDA PORTB,00H ;再读PORTB 口
SUB TMP,00H ;比较前后两次电平状态
BNZ PORT_INT_SET ;不相等则为按键抖动, 回到HALT 模式
;确认有按键按下
EORIM TMP,0FH ;将读到的值取反, 得到正逻辑的键值
STA KEY_ST,00H ;把键值送给按键状态寄存器
KEY_CK_END:
; 显示按键状态
DISP:
LDA KEY_ST,00H
STA PORTD,00H ;将按键状态送到PORTD 口, 通过LED 进行显示
DISP_END:
JMP MAIN ;返回主程序
; 子程序: 延时大约40ms
DELAY:
LDI CT1,09H
LDI CT0,0EH
SBIM CT0,01H
BC $-1
SBIM CT1,01H
BC $-4
RTNI
79
END
上面那个程序中JMP PORT_ISP 这条指令什么时候执行
pengf 发表于 2021-12-8 19:36 | 显示全部楼层
随着那条指令执行吧?
jiajs 发表于 2021-12-8 19:38 | 显示全部楼层
是在产生了PORT口中断的时候执行
 楼主| songqian17 发表于 2021-12-8 19:40 | 显示全部楼层
PORT_INT_SET:
            LDI SETTING,1100B;端口上拉电阻使能,PORT中断设置为下降沿中断
            LDI PORTB,0FH;打开PORTB口上拉电阻
            LDI PORTC,0FH;打开PORTC口上拉电阻
            NOP           ;等待稳定
            NOP
            NOP
            LDI IRQ,00H;清中断请求标志
            LDI IE,0001B;打开PORT中断
            HALT         ;进入HALT模式
            NOP          ;单片机从HALT模式被PORT中断唤醒
            NOP
上述程序中LDI IE,0001B;打开PORT中断是不是就响应中断程序了?
llljh 发表于 2021-12-8 19:46 | 显示全部楼层
是的,打开IE后,在有中断产生时即会响应中断.
 楼主| songqian17 发表于 2021-12-8 19:51 | 显示全部楼层
多谢,其实还是不怎么明白……
dengdc 发表于 2021-12-8 19:52 | 显示全部楼层
RTNI
RTNI
RTNI
lizye 发表于 2021-12-8 19:54 | 显示全部楼层
以上这几条是中断入口地址,共有4个中断入口,没有用到的中断一般是用RTNI指令,JMP PORT_ISP ORT这条是口中断的入口地址;程序在主程序段执行时,当有口中断产生时,会保存现场,然后调用口中断的中断服务程序执行,执行完成后,再返回主程序,恢复现场,继续执行.
 楼主| songqian17 发表于 2021-12-8 19:56 | 显示全部楼层
多谢,结贴了
gwsan 发表于 2022-1-7 19:26 | 显示全部楼层
汇编语言咱不在行啊
aoyi 发表于 2022-1-7 19:28 | 显示全部楼层
中断入口地址如何定义呢
drer 发表于 2022-1-7 19:31 | 显示全部楼层
在有中断产生时即会响应中断
tpgf 发表于 2022-1-7 19:32 | 显示全部楼层
这个里边好像没有加延时啊
kxsi 发表于 2022-1-7 19:34 | 显示全部楼层
汇编里一个nop大概延时多久啊
nawu 发表于 2022-1-7 19:35 | 显示全部楼层
产生中断了就执行啊
