[STM32F4] 类似的测试
1976|27
 楼主| chuxh 发表于 2021-12-8 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选型阶段,想用STM32F429外扩16BIT的SDRAM,同时驱动RGB565 800x600的屏幕。
SDRAM时钟就90MHZ,CPU代码在SDRAM执行,而LCD缓冲也是在SDRAM中,那么CPU取指令和LCD控制器读显示数据都会对SDRAM读,想了解:
1.开/不开LCD控制器对CPU执行速度的影响有多少,没有谁做个类似的测试?
stly 发表于 2021-12-8 20:02 | 显示全部楼层
影响肯定是有的  我现在刷ARGB888 480 800都刷不动 现在换成了565模式
pengf 发表于 2021-12-8 20:06 | 显示全部楼层
CPU代码在FLASH执行,不见得就慢。
renyaq 发表于 2021-12-8 20:08 | 显示全部楼层
比较赞同楼上的说法, FSMC挂那么多外设,CPU执行、SDRAM、LCD显示都在同一接口上,FSMC总线必定堵.
xxrs 发表于 2021-12-8 20:22 | 显示全部楼层
个人认为倒不如使用CPU在FLASH中执行(貌似2MByte吧),LCD和SDRAM数据传输采用硬件图像处理单元DMA2D来处理,其本质是个DMA(比传统的DMA强大,专用于做图像之间的传输);CPU只需要配置一下传输的路径就好,CPU在中断里等传输完成的通知就好了.
llljh 发表于 2021-12-8 20:27 | 显示全部楼层
绝对不行,会抖屏。
supernan 发表于 2021-12-8 20:28 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2021-12-8 20:30 | 显示全部楼层
你们好 1、我这个429驱动 1280*720 是否支持
heweibig 发表于 2021-12-8 20:32 | 显示全部楼层
          2、不知道是否吃力 我准备用RGB565  16BIT的SDRAM
heweibig 发表于 2021-12-8 20:36 | 显示全部楼层
          3、 在驱动屏之外 我还要运行其他程序
zhenykun 发表于 2021-12-8 20:36 | 显示全部楼层
   现在不知道有没更好更好的方案可以驱动1280*720的方案 谢谢各位
stly 发表于 2021-12-8 20:39 | 显示全部楼层
估计ST的单片机只有F469支持720P,复杂的界面估计没戏,做做文字界面应该没问题
 楼主| chuxh 发表于 2021-12-8 20:42 | 显示全部楼层
429不行,要换F7或者H7
chenjunt 发表于 2021-12-8 20:47 | 显示全部楼层
最好FSMC只挂一个,挂太多就没意思了。
morrisk 发表于 2021-12-8 20:48 | 显示全部楼层
这样做屏幕会抖动的
huangchui 发表于 2021-12-8 20:50 | 显示全部楼层
速度太高了吧
jiajs 发表于 2021-12-8 20:52 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
zhenykun 发表于 2021-12-8 20:54 | 显示全部楼层
没控制过lcd的屏 啊
yszong 发表于 2021-12-8 20:56 | 显示全部楼层
感觉速度有点太快了
 楼主| chuxh 发表于 2021-12-8 20:57 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
