[学习资料] 电路中元件电压电流的方向怎样判断?
1326|2
 楼主| Gavin3389 发表于 2021-12-8 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉话题越来越难了~~~
怎么判断电压、电流方向呢?
我又要开始胡诌了啊,想哪聊哪,可能把你带偏了~~
1、
首先,应该有个共识吧——电流总是从电压高的地方向电压低的地方流去
这个就是初中物理中说的电动势吧,从电源的正极流向负极。
这种情况,开关闭合,电流怎么流,一目了然
2、
后来,好像上了大学,学了电子线路,电路复杂了一点,不再是电池和灯泡开关的了,
有个二极管、三极管,这里统一叫做PN结吧。
最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
那个时候,还要分析三极管的偏置电路,直流工作点,交流信号什么的,
回忆起来的兄弟,应该开始头疼,并快乐的微笑了吧。
3、
三极管之后,就是放大电路、运放
说道运放就厉害了,当时老师说,就知道虚断和虚短就行了,运放就算学会了。
这个时候,貌似就可以说瞎话了,
先随意假设一个电流方向,然后假装虚短虚断的分析一下电路,
如果电流为+,那么恭喜你,瞎说蒙对了,
如果电流为-,那么赶紧找补回来,方向搞错了。
4、
后来,电路基础老师,又说了一个戴维宁定理
我这里直接百度一下,凑个字数~
戴维南定理(又译为戴维宁定理)又称等效电压源定律,是由法国科学家L·C·戴维南于1883年提出的一个电学定理。由于早在1853年,亥姆霍兹也提出过本定理,所以又称亥姆霍兹-戴维南定理。其内容是:一个含有独立电压源、独立电流源及电阻的线性网络的两端,就其外部型态而言,在电性上可以用一个独立电压源V和一个松弛二端网络的串联电阻组合来等效。在单频交流系统中,此定理不仅只适用于电阻,也适用于广义的阻抗。戴维南定理在多电源多回路的复杂直流电路分析中有重要应用。
当时分析各种网络,电流什么的,没少用。
至此,我能想到的方法,都在这了,也不知道怎么配图说明,就提供个思路吧。
daichaodai 发表于 2021-12-9 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考一下
七毛钱 发表于 2021-12-15 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
想哪聊哪,可能把你带偏了~~
