单片机为什么一般使用T1来波特率发生器
2515|18
 楼主| langgq 发表于 2021-12-8 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为什么一般使用T1来波特率发生器
yszong 发表于 2021-12-8 21:50 | 显示全部楼层
这个,一言难尽啊
llljh 发表于 2021-12-8 21:52 | 显示全部楼层
如果工作在方式0,方式1、方式2 的话,51单片机的T0、T1都可以做波特率发生器(一般是方式2做波特率发生器)。但是T0可以工作在方式3,T1不能工作在方式3。
renyaq 发表于 2021-12-8 21:54 | 显示全部楼层
这种情况下,只能用T1作为波特率发生器,T1 的资源TF1、TR1给了t0,t0工作在方式3,可以当做定时器、计数器用。
dengdc 发表于 2021-12-8 21:56 | 显示全部楼层
而如果用t0做波特率发生器,因为T1不能工作在方式3,方式3就没法用了。
xxrs 发表于 2021-12-8 21:58 | 显示全部楼层
其实T1,T2都可以,但是大部分情况下,T1足够应用了,T2留给更重要的地方,因为T2能实现的功能比T1复杂得多。51的资源有限,省着点用,不能大手大脚的败家
hanwe 发表于 2021-12-8 22:01 | 显示全部楼层
波特率发生器只要UART接受就行,没有一定要用T1,只是用T1,基本上在所有的51上都可以支持这种用法。
 楼主| langgq 发表于 2021-12-8 22:03 | 显示全部楼层
谢谢,我现在明白了,单片机好像就是这样的
dengdc 发表于 2021-12-8 22:05 | 显示全部楼层
这个也不一定吧,要因环境而定。
 楼主| langgq 发表于 2021-12-8 22:06 | 显示全部楼层
lajfda002 发表于 2021-12-17 10:09 | 显示全部楼层
定时器不就是产生波特率的吗?还有别的原因吗?我还真的不知道了。
lajfda003 发表于 2021-12-17 10:31 | 显示全部楼层
一定是用定时器1来进行的。不是别的。
gwsan 发表于 2022-1-7 19:26 | 显示全部楼层
我觉得额就是一个习惯问题
aoyi 发表于 2022-1-7 19:28 | 显示全部楼层
这个无所谓用哪个吧
drer 发表于 2022-1-7 19:30 | 显示全部楼层
要因环境而定
tpgf 发表于 2022-1-7 19:33 | 显示全部楼层
单片机应该就是这样的
kxsi 发表于 2022-1-7 19:35 | 显示全部楼层
一般来说都是t1比较简单吗
nawu 发表于 2022-1-7 19:36 | 显示全部楼层
不同定时器的工作方式不是一样的
单片小菜 发表于 2022-1-11 11:32 | 显示全部楼层
主要还是习惯问题吧,习惯用T1发生即可。
