P1<<=1,是什么意思啊?
3025|28
 楼主| wangzsa 发表于 2021-12-8 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
走马灯程序里面
pengf 发表于 2021-12-8 22:34 | 显示全部楼层
P1口的8位向左移动1位后,再给P1口。也就是P1=P1<<1。。。
dengdc 发表于 2021-12-8 22:35 | 显示全部楼层
里面1的意思就是P1口8位数都向左移动1位,移好后再给P1口。
zhanghqi 发表于 2021-12-8 22:38 | 显示全部楼层
这个我知道,就是将P1口的值向左移动1位,然后再赋值回给P1口。
yszong 发表于 2021-12-8 22:39 | 显示全部楼层
在C语言中,比如现在P1=10010001B,运行P1<<=1和运行P1=P1<<1是等效的,运行后P1=00100010B,低位将自动填充0.
llljh 发表于 2021-12-8 22:42 | 显示全部楼层
0x01<<1,j就变成了0x02
pengf 发表于 2021-12-8 22:44 | 显示全部楼层
左移一位,空位补零啊。。
dengdc 发表于 2021-12-8 22:47 | 显示全部楼层
P1 = P1<<1,意思是指P1端口的8位二进制数向左移动1位后再给回P1端口。
zhanghqi 发表于 2021-12-8 22:49 | 显示全部楼层
1口的值向左移动1位,然后再把值给P1口
llljh 发表于 2021-12-8 22:53 | 显示全部楼层
左移 查一查c语言语法
juventus9554 发表于 2021-12-8 22:55 | 显示全部楼层
多多看看示例吧研究透一点 兄弟
dengdc 发表于 2021-12-8 22:57 | 显示全部楼层
真的是稍微打错一个<都可以直接让程序出错
huangchui 发表于 2021-12-8 23:00 | 显示全部楼层
c语言要学透彻点才能玩好嵌入式
chenjunt 发表于 2021-12-8 23:02 | 显示全部楼层
楼主可以贴一下程序吗?走马灯出效果了吗
 楼主| wangzsa 发表于 2021-12-8 23:04 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
lajfda001 发表于 2021-12-17 10:08 | 显示全部楼层
我认为你可以关注一下谭浩强的C语言。
lajfda002 发表于 2021-12-17 10:15 | 显示全部楼层
这个是单片机的移位操作,还是很好的,很棒的。
zljiu 发表于 2022-1-7 20:42 | 显示全部楼层
感觉这样写是语法错误啊
coshi 发表于 2022-1-7 20:43 | 显示全部楼层
把那个等号去掉吧
aoyi 发表于 2022-1-7 20:44 | 显示全部楼层
楼主是想做赋值还是想左移还是想比较啊
