[STM32F1]
STM32F103RBT6的PC10和PC8无法输出高电平
738|19
lium|  楼主 | 2021-12-8 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊了两个板子了,单独测试PC10和PC8,就是无法置高,为什么呢?
zhanghqi| | 2021-12-8 23:37 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
lium|  楼主 | 2021-12-8 23:39 | 只看该作者
同样的程序别的引脚就好使   看PC8和PC10也没复用别的功能啊
songqian17| | 2021-12-8 23:41 | 只看该作者
是啊, 复用就是定时器和 USART. 这两个引脚是正常功能引脚, 不应该有问题的
chuxh| | 2021-12-8 23:43 | 只看该作者
旁边也不是地线, 不容易短地哦
dingy| | 2021-12-8 23:45 | 只看该作者
看看你的板子是不是有问题.
renyaq| | 2021-12-8 23:47 | 只看该作者
断开外部电路试试
zhanghqi| | 2021-12-8 23:49 | 只看该作者
GPIO时钟没有开启吧
lium|  楼主 | 2021-12-8 23:51 | 只看该作者
两个板子 让别人帮我检查了电路和连接 这两个引脚连接的Led小灯  没有问题 就是不受控制
lium|  楼主 | 2021-12-8 23:53 | 只看该作者
已开启  和别的引脚一样的定义和使用 别的好使
wyjie| | 2021-12-8 23:54 | 只看该作者
那就是初始化错误,调试啊,看对应寄存器值是否设置对了
lium|  楼主 | 2021-12-8 23:56 | 只看该作者
调试了 依旧不好使   准备换JTAG用到的引脚了
llljh| | 2021-12-8 23:57 | 只看该作者
说个小概率的,是不是这两片坏了这两个引脚。我在一次小批量采购,遇到一批当中坏同一个引脚。
heweibig| | 2021-12-8 23:58 | 只看该作者
I2C脚?加上拉!
lium|  楼主 | 2021-12-9 20:53 | 只看该作者
唉 没测出来 换JTAG那几个引脚了
lium|  楼主 | 2021-12-9 20:54 | 只看该作者
我看好像并不是I2C引脚 这两个就是普通引脚 没有其它功能
huangchui| | 2021-12-9 20:57 | 只看该作者
硬件上上如何连接的啊
zhenykun| | 2021-12-9 20:58 | 只看该作者
两个板子的现象一样?
jlyuan| | 2021-12-9 21:01 | 只看该作者
如果都这个现象 首先就应该先看看你硬件是如何连接的
lium|  楼主 | 2021-12-9 21:07 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
