[应用] 树莓派平台CM4_5G扩展板(搭配展锐芯片组广和通FM650)测速
3374|0
 楼主| mcuzone 发表于 2021-12-9 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年促销,CM4_5G扩展板+铝合金外壳+5G天线+展锐芯片5G模组套装999RMB,优惠代码Z59ND,有效期2021年12月
TB搜索店铺mcuzone或者加Q群:535124319
关键词:树莓派  CM4  Compute Module  扩展板  Openwrt  USB3.0  5G  紫光展锐  国产5G  710  M.2  USB-C  HDMI  MIFI  CPE 广和通FM650  Mcuzone  野芯科技
概述:基于树莓派CM4的5G扩展板。CM4通过VL805芯片从PCIE扩展出2路USB2.0和2路USB3.0,5G模组挂在其中一路USB3.0上。其它常规外设有原生千兆以太网、USB2.0、HDMI等。板子采用USB-C供电,支持所有型号的CM4核心板。可提供树莓派官方系统的5G驱动,可提供移植好的Openwrt系统。Openwrt系统可实现5G流量通过CM4板载WiFi(Master模式)和有限网络分享给手机、电脑等上网设备。
先来看个OpenWrt下的测速:
然后来看看硬件介绍:
再来对比看一下高通方案:
总结:
1,5G模组的理论带宽下行有1.9Gbps,上行有600Mbps。这个数据看看就好,实际网络肯定达不到;
2,5G模组如果直接接到电脑可以跑到600-700Mbps,但是树莓派平台达不到,不知道是协议问题还是内部带宽吞吐量的问题;
3,CM4平台测速和系统以及测速工具关系比较大。树莓派系统平台,如果用浏览器进行测速,连100Mbps都比较难,用speedtest-cli命令行工具测速波动非常大,经常会连接到外地的测速服务器,快的时候可以达到400Mbps以上,慢的时候可能就几Mbps。如果用OpenWrt系统,把CM4_5G扩展板配置成一个类CPE设备,通过有线连接到PC,在PC上测速可以比较稳定的达到200-400Mbps,具体速度要看运营商和5G基站的覆盖情况。在我司办公室电信卡稳定在260-300Mbps,移动卡稳定在280-350Mbps;
4,CM4自带的WiFi可配置为AP即Master模式进行5G流量分享,但是速度上限在100Mbps左右。5GHz频段的Master模式基本开不起来,不过5GHz频段做Client连接到上级路由器是可行的;
5,CM4_5G模组同样可以运行树莓派主流系统,借助自带的USB和CSI/DSI接口以及GPIO可以做一些远程图像采集、远程控制、边缘计算等应用。
个人签名:i.MX6UL核心板/开发板 ATSAMA5D3x开发板/核心板 新唐N32903/905/926/972开发板/核心板 QQ:8204136
14
