收藏1 举报
king5555 发表于 2021-12-10 08:18 有个求电容的公式,我忘了。自查。考虑电容有內阻,我忘了,得查,宜并联三颗以上,等于一颗承受11A以下峯 ...
king5555 发表于 2021-12-10 09:59 低內阻、高纹波的电解电容。用一颗只能电容量越大越好,无论一颗或多颗电容其电源供应器得能承受的住,代 ...
yxu2018 发表于 2021-12-10 10:24 运行一段时间出现C1鼓包、爆炸的情况, 说明C1处于大电流高速充放电状态,温度过高导致损坏。 正向思维是, ...
lornheart 发表于 2021-12-10 14:04 需要用高频低阻的电解电容
coody 发表于 2021-12-10 14:12 普通电解电容在20KHz时ESR太大,发热严重,并联一个47uF的陶瓷电容吧,或者换可以工作于高频的电解电容。 ...
caosix 发表于 2021-12-10 15:54 电源 脉冲能量 太强,直接在 C1 并联 0.47uF 的 涤纶电容 之类,总之 高频性能 优良的 电容。 ...
fxyc87 发表于 2021-12-10 16:27 你需 要知道电机在刹车时,相当于一个发电机,这时候如果检测到电压高于30V则将某开关打开,放一点,即刹车 ...
caosix 发表于 2021-12-10 17:03 多半是 马达的 PWM 脉冲能量 哦 。
xch 发表于 2021-12-11 23:12 PWM频率太低,电机电枢自感没法滤除大部分脉动电流分量。使用的电解电容器不是开关电源用的超低ESR品种,不 ...
SunMan丶 发表于 2021-12-13 13:30 谢谢解答,另外请教下: 1. PWM频率现在是20K,我们一般都是10-30KHz,更高的频率是不是会导致电机的EMC ...
xch 发表于 2021-12-13 15:37 1,我用到250KHZ驱动电机,可以通过FCC。电机本身一般是金属壳屏蔽了,没有啥辐射。注意外部导线会辐射。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
人才类勋章
时间类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
