MPLAB IDE与PICKIT3无法进行调试
1255|20
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ck, epic, ic, pi
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:08 | 显示全部楼层
问题如题所示,下面是调试器、芯片原理图等。到底是什么问题导致无法进行仿真呢?
dengdc 发表于 2021-12-9 21:10 | 显示全部楼层
programer进行程序的下载是正常的吗
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:12 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:14 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:18 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:20 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:21 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2021-12-9 21:23 | 显示全部楼层
secure segment的选项,取决于你BSS,GSS,SSS配置位的设置
chuxh 发表于 2021-12-9 21:26 | 显示全部楼层
如果你设置了segment保护,就要选boot,Secure and General Segments
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:28 | 显示全部楼层
我现在是全部无保护了,使用窗口进行配置位配置,如果我这样设置的话,调试器PICkit3选项要怎么选呢。
 楼主| houcs 发表于 2021-12-9 21:30 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2021-12-9 21:32 | 显示全部楼层
full chip programming就可以
jlyuan 发表于 2021-12-9 21:35 | 显示全部楼层
进不了调试模式,你还要检查其他配置位
pengf 发表于 2021-12-9 21:37 | 显示全部楼层
特别是时钟配置位,调试口选择位
xxrs 发表于 2021-12-9 21:38 | 显示全部楼层
还有ICSP接口电路的连接
lizye 发表于 2021-12-9 21:42 | 显示全部楼层
大神,我还有一个问题,如果外部晶振没有起振,只用内部FRC振荡,可以使用调试模式吗
午夜粪车 发表于 2021-12-9 21:45 | 显示全部楼层
如果你之前已经设置了segment保护,并且烧入了芯片。那再次烧写,一定要在PK3选项中选boot,Secure and General Segments进行烧写。如果再次烧写时把segment保护配置位改了,那再下一次烧写时,选Full chip就行了。关键是看芯片内当前segment保护的配置位设置是什么!
huangchui 发表于 2021-12-9 21:47 | 显示全部楼层
还是不行,之后调整回烧写模式,同样的配置也无法进行擦除和烧写
wyjie 发表于 2021-12-9 21:49 | 显示全部楼层
是不是这个软件太老了,不是都用X 了吗
