[其它应用]
大家对MCU中处理多任务采用时间轮询是怎么看的?
2788|23
songqian17|  楼主 | 2021-12-9 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主循环结构是这样的:
for (;;)
         if (step_start == true)     //  此标记在时间中断服务中 1ms时间标记
                        step_start = false;
                         clear_wdt();                      // 清除看门狗计数器
                         if (step_1ms > 9)
                                 step_1ms = 0;
                         switch( step_1ms )      // 时间分成10个1ms 等时间片
                                  case 0:
                                        fun_0();
                                          break;
                                  case 1:
                                          fun_1();
                                          break;
                                          case 9:
                                           fun_9();
                                          break;
                                   default:
                                            fun_0();
                                           break;
大概是这样的一个循环结构,据说是某知名的方案公司统一的程序结构框架,称之谓模块化编程,感觉这个时间轮询写的太Low了,大家对时间轮询有什么看法?
chenjunt| | 2021-12-9 21:08 | 只看该作者
我一直**:  能最简单的方式实现功能就是最好的方法
llljh| | 2021-12-9 21:10 | 只看该作者
不过往往任务的循环时间不会都一致的, 这样处理就有缺陷了.
liuzaiy| | 2021-12-9 21:12 | 只看该作者
有个任务的执行时间长了, 也会影响其他任务, 这也需要考虑
songqian17|  楼主 | 2021-12-9 21:14 | 只看该作者
我想时间片轮询应该是把时间作为一个触发事件,哪个时间到被触发执行哪个任务,这里都是搞一个等时间片,CPU执行效率很差,或者是基于状态机的触发方法,有没有人对时间片的轮询有独立见解的?
songqian17|  楼主 | 2021-12-9 21:18 | 只看该作者
if (step_1ms > 9)
      step_1ms = 0;
上面这个地方写错了,应该是
if(++step_1ms > 9)
    step_1ms = 0;
songqian17|  楼主 | 2021-12-9 21:20 | 只看该作者
自己顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有没有高手 ???
supernan| | 2021-12-9 21:22 | 只看该作者
上面给你回复的不是高手吗?不过现在这样用的不多吧?
stly| | 2021-12-9 21:23 | 只看该作者
反正如果是对时间要求没有这么精确的这么做是可以的
liuzaiy| | 2021-12-9 21:26 | 只看该作者
dengdc| | 2021-12-9 21:29 | 只看该作者
jiajs| | 2021-12-9 21:30 | 只看该作者
像如果是时间要求高的场合,中断里做的任务都够多的了,主函数这样做,可能后面9ms的任务得好几秒钟才执行一次
zhenykun| | 2021-12-9 21:32 | 只看该作者
建议主循环设置为10~100MS轮询一遍,多余的时间进入IDLE,如果不够,立刻进入下一循环,下一循环有多余时间,将上一循环超出的时间追回,这样从长时间角度看,是没有累计误差的,
yszong| | 2021-12-9 21:35 | 只看该作者
轮询的每个任务根据各自的时间标志处理自己的事情,有实时要求的任务通过中断处理,这样所有被轮询的任务是公平的,相互之间也不会冲突,容易传递消息,配合状态机轻松解决各种问题,一般禁止被轮询的任务长时间占用CPU,特别是经常长时间占用,偶尔长时间占用则是允许的
renyaq| | 2021-12-9 21:37 | 只看该作者
这个要是灵活应用起来,还是可以的
songqian17|  楼主 | 2021-12-9 21:38 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
abotomson| | 2022-6-6 13:07 | 只看该作者
任务可以的。
uytyu| | 2022-6-7 09:34 | 只看该作者
时间轮询不如中断了。
adolphcocker| | 2022-6-7 10:20 | 只看该作者
就是rtos吧
maqianqu| | 2022-6-7 11:06 | 只看该作者
有推荐的方法吗
