分开操作 51的P口 高四位低四位
2275|15
langgq|  楼主 | 2021-12-9 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如给 高四位赋值 不影响低四位原有状态
xxrs| | 2021-12-9 21:30 | 只看该作者
PA=PA&0XF0,清除低四位值,同理PA=PA|0XF0,置位高四位,不影响低四位值
langgq|  楼主 | 2021-12-9 21:32 | 只看该作者
能不能 有更简介的方式
jlyuan| | 2021-12-9 21:34 | 只看该作者
嗯,这是软件上最简单的了
llljh| | 2021-12-9 21:36 | 只看该作者
能不能  像 P0=0; 这样简单 把8位口 分开操作 比如高四位PH0=0;低四位 PL0=F;
supernan| | 2021-12-9 21:38 | 只看该作者
貌似不能的
wuhany| | 2021-12-9 21:40 | 只看该作者
2楼好像是正解;
补充,如果是要取反,可以用异或。
spark周| | 2021-12-9 21:44 | 只看该作者
LZ所需的“简洁”是执行上的简洁还是书写上的简洁?
指令来说没法更简洁了。书写上来说你可以玩个宏……
dengdc| | 2021-12-9 21:46 | 只看该作者
I/O口连单独设置每一bit都可以……
zhanghqi| | 2021-12-9 21:48 | 只看该作者
最简单是用位结构体
struct  {
      unsigned char high_port :4;
      unsigned char low_port :4;
     }  port_data;
port_data.high_port  =0x04;
port_data.low_port  = 0x40;
P2 = *(unsigned char*)(port_data);
xxrs| | 2021-12-9 21:51 | 只看该作者
按位操作得操作4次,更麻烦
stly| | 2021-12-9 21:53 | 只看该作者
请教下 为什么照你的方法 keil-C51下编译不过
提示非法类型转换错误呢
langgq|  楼主 | 2021-12-9 21:55 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
lajfda001| | 2021-12-17 10:06 | 只看该作者
这个操作比较厉害,感谢楼主的分享,不错的一款代码。
lajfda002| | 2021-12-17 10:10 | 只看该作者
这个是最简单的移位操作吧,没有别的了。
lajfda003| | 2021-12-17 10:30 | 只看该作者
这个好像不能够实现吧,我认为是不能实现的。
