[STM32F1] RTC不加纽扣电池会怎样
1419|23
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用一个RTC时钟制作万年历,但是想不使用纽扣电池,想直接使用电池供电。然后电池也不拔掉,直接关机进入低功耗状态。
这样保证了RTC一直都处于带电状态。
wuhany 发表于 2021-12-9 22:08 | 显示全部楼层
用3V电池都可以的
jiahy 发表于 2021-12-9 22:10 | 显示全部楼层
换电池怎么办?还要重新调整时间?
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:12 | 显示全部楼层
我现在就这样子做的,直接使用3V供电,但是我不清楚这样是否会造成其他问题
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:13 | 显示全部楼层
比如:电压波动或者里面时序紊乱等等
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:16 | 显示全部楼层
是的,如果拔掉电池了,只能重新调整时间。为了避免此问题,该产品在设计的时候是一直处于供电状态,只是让单片机进入地功耗模式,然后使用的时候又打开
dingy 发表于 2021-12-9 22:18 | 显示全部楼层
不加纽扣电池肯定不行!除非你用的是其他GPS\GPRS 基站 等授时系统的!或者电波钟!
dingy 发表于 2021-12-9 22:20 | 显示全部楼层
取决于你的RTC是芯片内置,还是外置RTC
zhanghqi 发表于 2021-12-9 22:22 | 显示全部楼层
外置RTC的话,可以做成双电源的
zhanghqi 发表于 2021-12-9 22:24 | 显示全部楼层
内置RTC的话,用一块电池也是可以的
wyjie 发表于 2021-12-9 22:25 | 显示全部楼层
只要保持电池电量够,就没问题
jlyuan 发表于 2021-12-9 22:26 | 显示全部楼层
对,不然换电池的话,就得重新对时间了
juventus9554 发表于 2021-12-9 22:28 | 显示全部楼层
用纽扣电池,只不过是你的待机时间更长而已。
houcs 发表于 2021-12-9 22:29 | 显示全部楼层
前提是RTC有单独的Vbat引脚
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:30 | 显示全部楼层
能详细说说为什么不行吗?
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:31 | 显示全部楼层
我现在使用的电池供电RTC,然后单片机只有两种状态(低功耗和正常运行)
 楼主| llljh 发表于 2021-12-9 22:32 | 显示全部楼层
当单片机进入低功耗以后RTC由电池供电工作,是的,直接将Vbat引脚连接到VDDMCU的。
请问这样有风险吗?
xxrs 发表于 2021-12-9 22:32 | 显示全部楼层
只要切换及时,就是没有问题的。
huangchui 发表于 2021-12-9 22:33 | 显示全部楼层
可以加一个大电容,这样换电池时动作快一点也不会丢掉时间
zhenykun 发表于 2021-12-9 22:34 | 显示全部楼层
主要你掉电时间是多久啊
