[其它] 出道即颠峰!雅特力发布超高性能AT32F435/437系列Cortex® -M4 MCU
4477|22
 楼主| ArteryMCU 发表于 2021-12-10 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月1日,雅特力科技正式推出两款主频高达288MHz的AT32F435与AT32F437超高性能微控制器新品,在已有主流型和超值型产品线的基础上,拓展了高性能产品线,进一步丰富了AT32 MCU产品布局。
领先的处理能力和卓越的计算性能
AT32F435/437作为AT32 MCU家族首个高性能微控制器产品,采用业界领先的55nm先进工艺,搭载ARM® Cortex®-M4内核,并以288MHz的工作主频将M4内核的处理能力发挥到极致。最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,内建单精度浮点运算单元(FPU)与数字信号处理器(DSP),超越业界同级芯片水平,为工业自动化、电机控制、物联网及消费性电子等各种高运算、大存储需求的设计提供了最佳选择。
AT32F435/437支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°),采用2.6V至3.6V供电,提供了三种省电模式——睡眠模式,深度睡眠模式和待机模式,使用户可以在CPU运行效能和功耗要求下进行取舍,满足系统低功耗的要求,具备较高的能效比优势。
丰富的外设接口,提高产品设计灵活性
AT32F435/437系列MCU集成丰富的外设资源,支持2个OTG控制器(设备模式支持不须外挂晶振[Xtal-less])、多达2个QSPI接口、用于支持外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩增、8组UART串口、2组CAN总线、4组SPI/I²S(2组全双工)、3组高速(5.33 Msps)ADC独立引擎、8~14位并行照相机接口(DVP),另外XMC可支持SDRAM、SRAM、PSRAM等存储器扩增,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。
sLib安全库加密,提升产品可靠度
AT32F435/437系列搭载雅特力自有开发的sLib安全库 (Security Library) ,支持密码保护指定范围程序区,方案商可依需求烧录核心算法到指定范围程序区,以便下游客户二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。
AT32F437:集成兼容以太网口控制器
AT32F435系列提供了15个产品型号,包括QFN48, LQFP48, LQFP64, LQFP100, LQFP144等5种封装类型选择。AT32F437系列提供了9个产品型号,支持LQFP64, LQFP100, LQFP144等3种封装形式。同时管脚皆兼容于目前雅特力所有产品,便于客户从既有系统进行开发升级。
为满足物联网应用开发需求,实现数据传输功能,AT32F437在AT32F435的基础上新增了兼容IEEE-802.3-2002的媒体访问控制器(MAC),通过业界标准的媒体独立接口(MII)或减少的媒体独立接口(RMII)提供以太网LAN通信,特别适用于物联网应用。
全面性集成开发支持
AT32F435/437配备完整丰富的固件库,包括AT-START-F435、AT-START-F437与AT-SURF-F437等全新的开发板,AT-Link- Family编程调试工具等硬件资源,以及BSP标准库、ICP/ISP编程工具等软件资源,支持Keil, IAR, eclipse, RT-Thread  Studio等IDE平台与RT-Thread OS, FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台。提供给了开发人员便利性,大幅缩短开发与量产时间,加快产品上市周期。
基于产品的高集成高效能优势,及全面的开发工具与友善的开发环境,AT32F435与AT32F437系列MCU特别适用于智能扫地机,微打印机,舞台灯光,HMI,LED显示屏,二维码扫描,安防,工业控制,5G等多种应用场合。
目前,AT32F435/437系列产品已经开始发送样片并预计在2022年01月正式投入量产供货。未来,雅特力将不断完善已有主流型、超值型及高性能MCU产品线,后续还将推出低功耗产品线。
6552918 发表于 2021-12-10 18:34 | 显示全部楼层
样片,开发板什么时候走一票啊!!!让我们感受一下  出道即颠峰!是啥感觉!!
yljon 发表于 2021-12-10 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上
hli0305 发表于 2021-12-10 21:30 | 显示全部楼层
同意楼上
yjwpm 发表于 2021-12-11 14:04 | 显示全部楼层
来几片样片。。。。。。
七毛钱 发表于 2021-12-13 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
发布新产品了粉丝福利得跟上啊,哈哈
七毛钱 发表于 2021-12-13 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
我想说的是可以申请几块样品玩玩不
xhsycqcssllw 发表于 2021-12-13 14:55 | 显示全部楼层
同意楼上的  粉丝福利还是来几片样机,或者来个开发板啥的,体验一下巅峰啊
zhengfish 发表于 2021-12-16 22:24 | 显示全部楼层
出道即巅峰,,,
好像不是这么用的哦。。。。。。。。
yangjiaxu 发表于 2021-12-17 08:26 | 显示全部楼层
这个主频和flash的话,做屏幕驱动这块应该还不错
怀揣少年梦 发表于 2021-12-19 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
有开发板吗?
lorryliao 发表于 2021-12-20 10:09 | 显示全部楼层
molin2050 发表于 2021-12-20 14:43 | 显示全部楼层
雷军,拿货来卖啊
七毛钱 发表于 2021-12-27 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
有开发板吗
lorryliao 发表于 2021-12-30 10:49 | 显示全部楼层
有的   联系13631575031  可以申请
daichaodai 发表于 2022-1-11 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
出道即巅峰,牛X啊。
leeanfux 发表于 2022-1-12 10:02 | 显示全部楼层
请问贵司的芯片有真彩(比如18位、24位 调色板)TFT控制器吗?比如2010年之前用的NXP的LPC2478等。有的话我们可以替换一波
Chasel@ 发表于 2022-1-12 16:04 | 显示全部楼层
样品已经到手,但RTT Studio 还不能添加435/437芯片型号
德集科技 发表于 2022-2-18 10:41 | 显示全部楼层
雅特力武汉代理商-武汉德集科技有限公司也来报个名,方便服务华中区客户。
全球一片缺芯,此“芯”荒,彼心慌。中小微企,生死几回。
囤芯者生,用芯着死,何为正?
携众力,聚同仁,前世有约定;惜日月,奋朝夕,共志中国芯。
交新友,结新缘,此生有缘因;追祖德,忆先恩,同筑中国梦。
石压草不死,春风吹又生。愿力感天下,功到自然成。
向选用中国芯的攻城狮们致敬!
”中国芯”目录分销商-武汉德集科技有限公司,祝大家工作顺利,万事如意,给大家拜个晚年。
联系方式/微信:彭生,139-8606-2901,官网:www.designchoice.top
xafb 发表于 2022-2-19 12:50 | 显示全部楼层
什么时候ADC速度能到20兆,就漂亮了
