SPWM里面有三角载波和正弦调制波,好多资料都写了三角波和正弦波相交等方法,得出一个等式:脉冲宽度和sinx对应的关系。这个关系式大概就是随着三角函数的周期变化,脉冲宽度也周期变化,近似正弦波。判断1:根据这个等式,计算出DSP里面PWM模块TBPRD值的数组,1个周期内不停的加载这个数组。就产生一个占空比变化的Spwm。这个理解有问题吗?
问题2:产生这个spwm占空比,怎么去控制全桥4个管子,如图1234管。
直接的想法:在逆变正半周期,先开14管子,占空比先增大然后减小,负半周期,开23管子,占空比先增大减小。?
问题3:逆变回电网的功率怎么决定,如原理图,是+-200V决定的吗,压差越大,功率越大。
