[蓝牙芯片] CH573的CyclingSensor例程配置上休眠后,蓝牙没法连接
2296|2
 楼主| tec2 发表于 2021-12-11 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH573的CyclingSensor例程配置上休眠后,蓝牙没法连接,配置休眠是在”setting“中加了一组symbols--"HAL_SLEEP=TRUE",是不是不对,还要那个地方配置。
WCHTech2 发表于 2021-12-13 10:45 | 显示全部楼层
使用官方评估板和EVT中的CyclingSensor例程,开启HAL_SlEEP,可以正常搜索到设备并连接。如果您是自己的板子,可以先尝试关闭HAL_SlEEP,看下是否可以搜索到设备,并连接。
32K的晶振是否焊接?如果没有,可以打开内部32K晶振。
七毛钱 发表于 2021-12-13 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
试试沁恒fae的方法把
