买到垃圾开关电源了,整块板子电源纹波全是这种。怎么破
10179|35
 楼主| zhaxiaobian_er 发表于 2021-12-12 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
买到垃圾开关电源了,整块板子电源纹波全是这种。怎么解决。
目前 不管后面加几级LDO都是这个德性。加了LC滤波和多个电解电容、陶瓷电容、钽电容。也没撒太大的作用。难道只能换个好电源?
坛友采用的何种测试方法?是不是测试方法不妥导致的结果?  发表于 2021-12-12 22:02
Diyer123 发表于 2021-12-12 20:11 | 显示全部楼层
注意测量方法。
搜一下“如何使用示波器测试电源纹波”
 楼主| zhaxiaobian_er 发表于 2021-12-12 20:31 | 显示全部楼层
注意测量方法。
搜一下“如何使用示波器测试电源纹波”
用的接地弹簧,20MHz带宽限制,基本上都是按照网上大众的说法去测试的。试过其他电源纹波都很好。就这图片上的电源这个 样子。基本可以排除测试方法问题。
songchenping 发表于 2021-12-13 08:16 | 显示全部楼层
先说多钱买的?
songchenping 发表于 2021-12-13 08:17 | 显示全部楼层
掏五菱的钱是买不到宝马的
HWDZCGB 发表于 2021-12-13 08:28 | 显示全部楼层
怎么感觉是出现了振荡啊
 楼主| zhaxiaobian_er 发表于 2021-12-13 08:36 | 显示全部楼层
300元买的,30V10A的可调开关电源。
雪夜虫子 发表于 2021-12-13 08:47 | 显示全部楼层
今年电源芯片市场极其动荡,我们用的一颗DC-DC,之前从厂家代理渠道拿货,才几块钱(当然,现货市场上的价格比这个要贵一些),上周在现货市场炒到了接近200,美金。。。
10A的开关电源,300块,已经不低了。
年初货源紧张的时候,我听采购说从淘宝买过一些芯片(当然,不是电源,是另外的功能芯片),但其中次品率不少。
apan 发表于 2021-12-13 08:56 | 显示全部楼层
也不算便宜啊!
lfc315 发表于 2021-12-13 09:10 | 显示全部楼层
技术好的,可以拆开自己改造一下;
技术一般般的,加个电子滤波(电容倍增器);
土豪就扔掉再买1个
jingwang 发表于 2021-12-13 09:54 | 显示全部楼层
这是设计上有Bug,还有硬纸板上有布局不合理的地方
xch 发表于 2021-12-13 10:43 | 显示全部楼层
基本正常。 你不可能买的是连续导通模式电源。
所以,一定会振铃。
是否垃圾取决于你的技术要求。
henangongda123 发表于 2021-12-13 11:04 | 显示全部楼层
这纹波有多大?感觉我们这个行业已经可以了,可能你那行业就行
lidesen1985 发表于 2021-12-13 11:30 | 显示全部楼层
没带负载。带点负载。  几十mV  可以了
hjl2832 发表于 2021-12-13 12:51 | 显示全部楼层
这是带载还是空载?怎么感觉是空载的波形?
songchenping 发表于 2021-12-13 13:08 | 显示全部楼层
说实话,花这个钱,能用就可以了。就权当它纹波是小的。
songchenping 发表于 2021-12-13 13:09 | 显示全部楼层
50mV以内,已经达到它的身价了。
R2D2 发表于 2021-12-13 13:27 | 显示全部楼层
这示波器的界面也是看醉了,花里胡哨没用的东西太多,关键的X轴每格多少时间都不显示。
假设轴50us/div,那么就是空载打嗝了,带上负载再测试吧。
楼上某楼经常丢人现眼的二蛋不知道所谓电子滤波对于74kHz的纹波根本就是束手无策的无用废物点心。
楼主采用的无源器件滤波才是对付这种纹波最有效的方式。
左上写的每格5us  发表于 2021-12-15 20:41
我菜我承认啊,可不像你懂点就尾巴上天;要说10A电流用电子滤波不太合适,还能说你有点水平;说电子滤波不适合几十K纹波就看出你S逼了。  发表于 2021-12-13 13:48
lfc315 发表于 2021-12-13 13:36 | 显示全部楼层
假设轴50us/div, ...
牛X人又出现了,令堂只会用电解做滤波,当然不行啦
WANGYU 发表于 2021-12-13 14:59 | 显示全部楼层
30V 有最大50mv的峰峰值纹波还不好。你的要求太高了。
