[其他]
静电会导致电路板复位么
2753|25
andygirl|  楼主 | 2021-12-13 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手摸板子,有时候mcu会复位
怎么破,是不是静电的原因
yangxiaor520| | 2021-12-13 12:37 | 只看该作者
嗯,手干燥的情况下去摸板子很容易产生静电
andygirl|  楼主 | 2021-12-13 16:46 | 只看该作者
不确定复位跟这有没有关系
kiwis66| | 2021-12-20 11:48 | 只看该作者
有时候,还确实这样
suw12q| | 2021-12-24 17:18 | 只看该作者
静电导致电路复位那是最正常的事儿了
w2nme1ai7| | 2021-12-24 17:18 | 只看该作者
会的,静电会让电路紊乱,如果有看门狗会重启的
q1d0mnx| | 2021-12-24 17:19 | 只看该作者
静电太可怕了,尤其是损坏电路太容易了
l1uyn9b| | 2021-12-24 17:19 | 只看该作者
我经历过静电把设备搞关机了的,手一碰设备就重启了
p0gon9y| | 2021-12-24 17:19 | 只看该作者
静电很容易把电路搞复位的,这块要做好电路保护哦
lix1yr| | 2021-12-24 17:20 | 只看该作者
会吧电路板复位的,严重的话会把电路烧毁的
g0d5xs| | 2021-12-24 17:20 | 只看该作者
手摸板子之前,最好摸一下外壳或者铁,这样能好一些
kaif2n9j| | 2021-12-24 17:21 | 只看该作者
手别直接摸板子啊,很容易烧坏板子的
cen9ce| | 2021-12-24 17:21 | 只看该作者
正常板子上都要放屏蔽罩
d1ng2x| | 2021-12-24 17:22 | 只看该作者
冬天或者穿容易起静电的衣服很容易有静电的,如果这时候摸电路板很容易把电路板整复位的
liu96jp| | 2021-12-24 17:27 | 只看该作者
复位正常啊,你可以这样,看看程序是否有watch dog,是否是晚了
ex7s4| | 2021-12-24 17:28 | 只看该作者
请问复位是经常性的还是偶发性的?还是手摸到板子才会复位啊?
t1ngus4| | 2021-12-24 17:29 | 只看该作者
这个可别用手随意摸板子,然后看程序是否有死循环
zhizia4f| | 2021-12-24 17:29 | 只看该作者
静电导致电路板复位的概率很大的,很容易重启
b5z1giu| | 2021-12-24 17:31 | 只看该作者
之前遇到过一个门禁板,刷卡有时候就会重启,我觉得就是静电导致的
q1ngt12| | 2021-12-24 17:31 | 只看该作者
一般都是静电导致的,带个个静电手环,看看能不能好一些
