[测量] Custom数据如何导入RENIX软件——网络测试仪实操
980|0
 楼主| teletest 发表于 2021-12-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ni
在我们日常工作中,有的时候会需要把特定的数据内容从抓包软件中导入到RENIX软件中,然后以大速率发送出去,本文描述如何进行这样的操作。
一、整理需要抓取的数据部分
1、例如有一个数据包,里面包含特定的数据内容,要把这些数据内容导出来,放到新的报文模板中进行发送
2、在数据上点击右键,然后选择复制值
3、粘贴到记事本中,可以看到 被复制出来的值
二、RENIX操作步骤详解
1、添加机框,预约端口
2、新建一条流量
3、在流量模板上,附件custom字段(放到最后面)
4、可以直接搜索custom这个名字,找到定制的内容
5、在点击Insert Option Pattern,插入数据
6、选中option Pattern后面的方框:CTL + V粘贴刚才复制的数据部分
7、也可以点击后面的3个小点,然后在弹出的对话框中粘贴
8、点击确定以后,配置就成功了
