[公司承接]
电子秤PCBA方案——婴儿秤产品功能简述
504|0
西城微科方案|  楼主 | 2021-12-13 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格: 元
  电子秤的种类有很多,包括蓝牙电子秤、厨房秤、宠物秤、珠宝秤、脂肪秤等;这些秤因着在不同的行业应用所以需要的功能也有不同。所以今天PCBA方案设计西城微就来聊下关于婴儿秤的PCBA方案设计
  产品概括描述:本方案采用电子LCD显示并配合高精度传感器测量重量,具有高分度的测量功能。
  一、婴儿秤技术规格
  1.额定量程:20Kg
  2.分度值:D=10g 、0.02LB
  3.最小秤量:20G .
  4.单位:KG/LB/LB:OZ
  5.归零范围:满量程
  6.低压侦测:2.4V±0.1V
  7.超载提示:当称重超过额定量程+2000g时显示O-Ld
  9.开机不归0(不稳定)显示UNST
  10. 清零范围:可全量程清零,全量程清零后最大称量2000 g   ;
  11.工作电流:称重模式≤7mA(背光≤12mA)
  12.静态电流:≤5uA
  13.电源电压:7号电池 ,(AAA电池*2PCS)
  14.关机时间:无操作约20秒关机。
  15.二按键,   ON/OFF/TARE(开/关机键/去皮),UNIT/ HOLD(锁定键)
  17. 最佳工作温度:10-40℃
  18. 存储温度:-10-50℃
  19. 湿度要求:≤90﹪RH
  20.LCD显示
  二、婴儿秤使用功能:
  1. 开机方式:
  打开电池盖按指示装入2个AAA电池..按“ON/OFF”键开机,LCD显----  3秒后归0。
  2.开机归0后,按UNIT/HOLD键单位转换,称重稳定后短按ON/OFF/TARE键可去皮,长按可关机。
  3. 称重稳定后短按UNIT/HOLD键可锁定重量,再按UNIT/HOLD可解锁。(锁定后不能去皮,解锁后才可去皮)。
  标定功能:
  装上电池(电池不能装反)后把秤放在一平面上,对角轻轻按压秤面检测是否平整,OK后在关机情况下按ON/OFF/TARE开机在显----下按UNIT键(三短一长)后出现CAL后转换成一内码,稳定后按UNIT键确认,显示10KG,放10KG砝码,稳定后自动转成20KG,放20KG砝码,稳定后LCD显示PASS后回到当前称重状态.(检查显示是否正常)。
