[技术问答] adc输入端,需要加电容么
2644|18
 楼主| foxsbig 发表于 2021-12-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采样电路,输入端需不需要加电容,多大合适
ufbycd 发表于 2021-12-13 17:08 | 显示全部楼层
加电容其实就是跟输出信号的输出阻抗形成RC低通滤波器,那C的选择原则就是滤波器的截止频率要大于等于信号频率的10倍左右,不然会影响ADC的线性。如果信号频率不高,最好加滤波电容。
一般地,热敏电阻测量就用104,市电电能测量就用103,信号输出阻抗有几百kΩ就用102
jasontu 发表于 2021-12-14 10:04 | 显示全部楼层
电容会影响到adc取样时间。电容挂大,充电时间会变长,adc取样时间也要跟著变长。
redone 发表于 2021-12-14 10:31 | 显示全部楼层
一般就加个10p的,
tail066 发表于 2021-12-14 16:09 | 显示全部楼层
我还是希望能保证信号原样~
适当加个小电容,不要太大
sadicy 发表于 2021-12-16 10:22 | 显示全部楼层
其实,适当加个电容滤波,是去处杂波干扰的,
选取得当,不会影响信号原型
Allison8859 发表于 2021-12-16 16:03 | 显示全部楼层
正常不需要加电容的
Candic12e 发表于 2021-12-16 16:04 | 显示全部楼层
我觉得是不用加电容,直接加个采样电阻就行
Betty1299 发表于 2021-12-16 16:04 | 显示全部楼层
之前做的ADC都没有加电容,加了好像也没啥问题,滤毛刺
Alina艾 发表于 2021-12-16 16:05 | 显示全部楼层
应该是不用加,你可以预留板位,加和不加看看效果
Annie556 发表于 2021-12-16 16:07 | 显示全部楼层
加不加都行,不过正常不用加
Belle1257 发表于 2021-12-16 16:10 | 显示全部楼层
我做这个没加过电容,但没有影响,正常使用
match007 发表于 2021-12-17 16:34 | 显示全部楼层
一般加个小的,太大的话,有可能会影响信号趋势
tpgf 发表于 2022-1-5 15:26 | 显示全部楼层
可以加个小电容
木木guainv 发表于 2022-1-5 15:28 | 显示全部楼层
注意避免信号失真
磨砂 发表于 2022-1-5 15:29 | 显示全部楼层
我觉得可以进行软件滤波
晓伍 发表于 2022-1-5 15:46 | 显示全部楼层
干扰不大的话可以不加啊
八层楼 发表于 2022-1-5 15:50 | 显示全部楼层
可以预留 根据实际需要再说
观海 发表于 2022-1-5 15:53 | 显示全部楼层
采样电阻涉及到匹配的问题
