[应用相关] LDO前后,滤波电容多大合适
2760|17
 楼主| cyclefly 发表于 2021-12-13 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是越大越好
LDO前后的电容,需要尽量大一点么
反正MCU的电源脚都是0.1的
ufbycd 发表于 2021-12-13 19:12 | 显示全部楼层
电容选取应该参考芯片的规格书,规格书一般都有示例电路,一般电流在0.1A~1A范围内的用1uF左右的MLCC电容。
选取原则并不是越大越好,电容太大的话上电瞬间因电容充电而产生过大的电流冲击。
yljon 发表于 2021-12-13 21:07 | 显示全部楼层
我一般2.2,好像也没有出过问题
小叶三千 发表于 2021-12-14 08:31 | 显示全部楼层
基本都没有什么问题,一般MCU的电源脚都是0.1的没问题,LDO要看电流的大小,电流越大电容越大就好
两只袜子 发表于 2021-12-14 09:09 | 显示全部楼层
这个得根据你的电流大小来决定吧
streetkid 发表于 2021-12-16 09:41 | 显示全部楼层
还是得看芯片手册啊
grant_jx 发表于 2021-12-16 15:27 | 显示全部楼层
这个没经验值,还是要老实去看规格书。
sszxxm 发表于 2021-12-17 10:11 | 显示全部楼层
输入端的电容主要看电源的情况来,电源拖得动,大一点无妨,如果电源功率有限,就别弄太大的,把电源拖到启动不了,岂不坏事?
LDO输出端的电容才是重点,多看手册,特别是材质,关系到电容的等效阻抗,容量太大,会造成启动时很大的冲击电流,必须要注意。但是某些LDO本身的瞬态响应比较差,如果适当增大容量,又能起到辅助优化瞬态的功效。
总之不可一概而论,一把钥匙开一把锁,万能钥匙还没发明
zyj213 发表于 2021-12-31 15:23 | 显示全部楼层
LDO的话,选择104电容就行
shjuturt 发表于 2021-12-31 16:08 | 显示全部楼层
看你电源输入 ,如果电源不稳定,就并一大一小
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:34 | 显示全部楼层
一般就是钽电容和陶瓷电容就行
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:34 | 显示全部楼层
没必要选择大的,就104就行
hfaouhfoa 发表于 2021-12-31 17:02 | 显示全部楼层
LDO来说本身输入电源就不会纹波很大,所以104够用
shskaoanc 发表于 2021-12-31 17:02 | 显示全部楼层
建议参考官方的数据手册设计,能靠谱一些
hdahd 发表于 2021-12-31 17:21 | 显示全部楼层
不是越大越好,越大掉电越慢,问题也不少
qqjmjso 发表于 2021-12-31 17:22 | 显示全部楼层
可以用官方推荐的电容容量,就0.1就行
lalhdo 发表于 2021-12-31 17:36 | 显示全部楼层
LDO本身就是低纹波的,输出104就行,输入的话建议大点儿电容,保证电源纯净
gshhkkk 发表于 2021-12-31 17:36 | 显示全部楼层
我是一般都是104,完全可以用
