MK9019——BMS/GPS 110V,3A,1MHz同步降压DCDC
1125|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-12-13 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK9019
最高支持100V输入、3A峰值输出,超低IQ的DC/DC 降压变换器
应用:
GPS Tracker
BMS
汽车/工业系统
电源模块
电机驱动/通信系统
详情介绍:
MK9019支持4.5V-100V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。
MK9019采用了轻载高效的工作模式,即便在轻载时也能够实现很高的效率,工作频率最高可以支持到1MHz。集成了多种保护模式: 过流保护、输出短路保护、过温保护,可靠性高。外围无需额外的三型补偿网络,使用简单。提供PGOOD指示功能,方便做时序控制。ESOP-8的封装形式,便于散热。
应用原理图
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
