CS5265替代兼容RTD2172|TYPEC转HDMI4K60HZ音视频数据转换器芯片
1538|1
瑞昱RTD2172是TYPEC转HDMI4K60HZ音视频数据转换器芯片。CS5265可以替代兼容RTD2172,除了实现同等的转换功能外且整体方案成本和性价比方面比RTD2172要高,且外围器件较少设计简单芯片集成度较高。下面我们将详细讲解一下CS5265的功能概述、特性参数、设计结构框图、设计TYPE-C转HDMI4K@60HZ拓展坞电路原理图和设计方法。
CS5265功能概述:
       CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
CS5265特性参数:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
CS5265输出HDMI2.0数据格式:
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz
CS5265替代RTD2172单芯片设计TYPEC转HDMI2.0(4K60HZ)转换器原理图参考电路如下:
CS5265替代RTD2172设计typec转HDMI2.0 4K60Hz高清转接线优势:
1.兼容性比RTD2172要好。2.芯片集成度高投屏更稳定,外围器件少整体板子功耗低,长期使用不会过热发烫。3.单芯片成本比RTD2172要低。
TEL13699759787| | 2022-5-30 18:33 | 只看该作者
不错,不错
