请教一个关开发光二极管串联电阻的问题
3091|7
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-5-20 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动一个双色高亮发光二极管, 红绿, 电源是5V, 两种颜色串联电阻均是1K, 我现在把绿色的串联电阻改为220欧, 会不会产生什么隐患, 这个灯是报警用的, 并不是常亮.
computer00 发表于 2008-5-20 11:13 | 显示全部楼层
只要不超过它的使用条件就没问题。
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-5-20 11:59 | 显示全部楼层
使用条件是说电流吗
一般来说, ¢3的双色高亮灯允许正常工作的电流是多少了?
ayb_ice 发表于 2008-5-20 19:46 | 显示全部楼层
自己计算一下电流就知道了
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-5-21 09:09 | 显示全部楼层
发光管电流
我现在所用的发光管是通过一个三极管来驱动的<br />电流I=(5-0.7)/220=19.5mA&nbsp;这个电流有没有隐患&nbsp;<br />我看到我们其它的产品用的都是1K的串联电阻,&nbsp;算下来电流才4.3mA
LGZ2006 发表于 2008-5-21 09:25 | 显示全部楼层
发光管电流
楼主计算得没错.<br />一般LED最大电流20mA左右.<br />指示用场合用5mA就很好,一般不超10mA.照此推算510欧~1k合用.
lbx_00 发表于 2008-5-22 19:48 | 显示全部楼层
发光二极管,单管压降在2v左右,不要用0.7v计算
ccjtv 发表于 2008-5-22 22:47 | 显示全部楼层
可以
我公司&nbsp;一款红色,我用110r&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以的,<br />不过你要看绿色&nbsp;&nbsp;led的&nbsp;&nbsp;电压和电流参数是多少&nbsp;&nbsp;问&nbsp;你的厂商
