[开发工具] 都是JLINK,为什么有的能供电有的不行
1749|12
 楼主| cyclefly 发表于 2021-12-14 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的直接连下载口,就有点,板子不用加电就可以下程序
而有的就不行,需要给板子加电才能下程序
JLINK也分几种么
qq3434 发表于 2021-12-17 16:47 | 显示全部楼层
正版的效果一样,盗版的有添加功能有的没有。
小叶三千 发表于 2021-12-17 16:54 | 显示全部楼层
板子里有跳线,需要按照需求跳3.3V或者是5V,应该都有吧。
zyj213 发表于 2021-12-31 15:24 | 显示全部楼层
对,有的jlink是带电源输出的,所以可以单独供电
shjuturt 发表于 2021-12-31 16:09 | 显示全部楼层
这个咋说呢,jlink里面有个跳线选择,你选择对了才行
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:35 | 显示全部楼层
一般情况建议直接外部供电,jlink不做供电
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:35 | 显示全部楼层
别用jlink供电,供电不稳而且效果还不好
shskaoanc 发表于 2021-12-31 17:03 | 显示全部楼层
我觉得是你jlink里面的跳线没选择V3.3吧
hfaouhfoa 发表于 2021-12-31 17:03 | 显示全部楼层
你可以这样,外部供电,然后使用jlink进行程序下载
hdahd 发表于 2021-12-31 17:22 | 显示全部楼层
因为jlink有的支持电源输出,有的不支持
qqjmjso 发表于 2021-12-31 17:22 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,后来全外部供电了,方便还稳定
lalhdo 发表于 2021-12-31 17:37 | 显示全部楼层
Jlink正版好像不带外部供电的,那个接口是读取目标板电压的
gshhkkk 发表于 2021-12-31 17:37 | 显示全部楼层
你最好是外部供电,否则目标板也容易把jlink烧坏哦
