[测量] 气动式胀破强力测试仪技术特点
1199|0
 楼主| standard12345 发表于 2021-12-14 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气动式胀破强力测试仪采用空气动力(气压法)测定各种纺织品、非织造布、皮革、防护服材料在经纬及各个方向同时受力时的扩张力和扩张度,试样加持配气动夹样系统,省力,测试时试样不滑移。
  适用标准:
  GB/T 7742.1-2005《纺织品_织物胀破性能第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定_液压法》
  FZ/T 60019-1994《非织造布破裂强力试验方法》
  ISO 13938.1-1999《纺织品_纤维断裂性能第1部分:断裂强度和伸长的测定_液压法》
  ASTM D3786/D3786M-2009《织物破裂强度的标准试验方法.薄膜破裂强度试验器法》
  测试原理:
  通过圆形夹持器将试样夹持在可延伸的膜片上,在膜片下面施加气体压力,使膜片和试样膨胀,以恒定速度增加压力,直到试样破裂,测得胀破强力和胀破扩张度。
  主要参数:
  1.测量范围:满量程1%~100%;
  2.弹性膜片厚度:≤2mm;
  3.试验面积:7.3cm2、7.8cm2、10cm2、50cm2、100cm2;
  4.扩张度范围:75±0.02mm;
  5.加压速率:非线性分段加压0.1-0.5L/min;
  6.测试方法:定速胀破,定压力,定扩张度三种测试方式;
  7.测试单位:kpa、kgf/cm、atm、mmHg、lb/in自由转换;
  8.输出形式:打印输出、显示输出、支持联机通讯;
  9.电源:AC220V,50Hz,2000W。
  技术特点:
  1、采用空气动力(气压法),符合新国标,多个测试夹头可更;
  2、智能触摸屏控制,中英文人机界面,支持联机通讯;
  3、试样加持配气动夹样系统,省力,测试时试样不滑移。
