[STM32F4] DMA发生什么情况会引起系统复位?
1440|10
 楼主| yzzly 发表于 2021-12-15 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统目前用了6个DMA数据流,DMA1_STREAM2与DMA1_STREAM4用来测试信号频率,DMA2_STREAM0的DMA_Channel_0用来读取407内部AD的直流信号转换结果,DMA2_STREAM1的DMA_Channel_0用来读取外挂AD芯片交流信号转换结果,DMA2_STREAM4的DMA_Channel_2与DMA2_STREAM5的DMA_Channel_4用作其它数据搬移,工作一切正常;现在需要再用一个数据流搬移数据,例如使能DMA2_STREAM3的DMA_Channel_0,一旦使能就引起芯片复位,迷茫!
dma用的不少  发表于 2021-12-18 12:35
sonicll 发表于 2021-12-15 10:14 | 显示全部楼层
DMA应该不会直接引起复位,可能会导致hardfault,你是不是在hardfault的中断服务函数里加了软件系统复位?
 楼主| yzzly 发表于 2021-12-15 10:26 | 显示全部楼层
DMA应该不会直接引起复位,可能会导致hardfault,你是不是在hardfault的中断服务函数里加了软件系统复位? ...
你认为呢?一个正常工作的系统,除了新使能一个DMA数据流,其它什么也没增加。
 楼主| yzzly 发表于 2021-12-15 10:33 | 显示全部楼层
问题解决,在新使能的DMA中断函数内没有清除中断标志!
caoenq 发表于 2021-12-16 08:56 | 显示全部楼层
楼主提问有始有终,必须赞一个。
zyj213 发表于 2021-12-31 15:22 | 显示全部楼层
我觉得溢出会出现复位情况
shjuturt 发表于 2021-12-31 16:07 | 显示全部楼层
你是不是数据量比较大导致DMA溢出复位了啊
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:33 | 显示全部楼层
这个不好说,你是不是程序有while(1),还没喂狗
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:33 | 显示全部楼层
你是开启看门狗了么?
hfaouhfoa 发表于 2021-12-31 17:01 | 显示全部楼层
是不是操作时间长,还没有喂狗导致的呢?
