AD10怎么加载**?
4716|8
 楼主| dbayj 发表于 2012-3-21 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD10怎么加载logo呢?以前版本的能加载,可用那个方法在AD10里似乎实现不了,求高手指点。
 楼主| dbayj 发表于 2012-3-21 11:38 | 显示全部楼层
不好意思,不小心发了两次。
forgot 发表于 2012-3-21 12:43 | 显示全部楼层
把**做成封装不就可以了
logokfu 发表于 2012-3-21 12:48 | 显示全部楼层
pcb ** creater:victory:
 楼主| dbayj 发表于 2012-3-21 16:45 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答,可是我的AD10里找不到这个脚本啊,以前用的AD6.9里面有。
logokfu 发表于 2012-3-21 16:48 | 显示全部楼层
应该有的啊,实在找不到的话我发你个。
 楼主| dbayj 发表于 2012-3-21 16:53 | 显示全部楼层
ok解决了,从安装盘里面把脚本都考出来就行了,默认没有安装这些内容。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
21许 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| dbayj 发表于 2012-3-21 16:57 | 显示全部楼层
6# **kfu
搞定了,谢谢。
fjzzclc 发表于 2012-4-10 12:01 | 显示全部楼层
没试过
个人签名:学无止境 拒绝浮躁
