在了解了什么是聚氨酯结构胶、聚氨酯结构胶的优缺点以及聚氨酯结构胶购买注意事项等相关信息后,小编接下来给大家介绍下聚氨酯结构胶的施工工艺,希望可以给未使用过结构胶的广大用户提供便利。 1、准备工作: A、混胶用的空桶,要求:清洁干燥,或使用刚装过主剂的桶; B、混胶工具:手动搅拌的棍或电动搅拌器; C、电子秤:以能精确称量到小数点后一位为佳;
2、基材的表面处理: 基材表面应该干燥,无油脂,无灰尘或其它污物(可用乙醇、丙酮等清洗),若金属表面涂有底漆、塑料表面的排放剂被清除、被粘表面经过打磨处理,粘合力会明显增加;
3、混合胶水: 若胶水存放了一定的时间,应先把主剂充分搅拌均匀,按照比例混合胶水后,请在适用期内用完,尽量提前用完,如不行,则可采取少量多次的原则; 4、施胶: 可用带有锯齿的刮板手工涂胶或用滚筒上胶,基材表面应施胶均匀,具体用胶量根据基材表面的粗糙程度有所不同;
5、施压: 已经施胶的基材需要在开放时间以内进行压合,否则影响粘接强度;
6、施压时间: 根据温度不同,固化速度不同,形成粘接力的时间也不同,温度降低,固化速度变慢,需要延长施压时间。温度升高,固化速度变慢,需要的施压时间短; 7、卸压: 在一定的压合时间后,可以将复合板搬下,此时的复合板具有一定的强度,可以搬运、安装或做下一步工序,最终粘力在若干天后形成;
8、清洗: 未固化胶水可用特殊的清洗剂清除,固化后的胶水只能用机械方法清除;
9、注意事项: 无论是主剂还是固化剂,在保存过程中要隔绝空气,因为空气中的水分子会被吸收,导致气泡的形成,导致产品性能下降,因此盛胶水的容器一定要密封。 以上为聚氨酯结构胶的大包装产品,在使用设备进行施胶时的相关工艺,如需求的是支装产品,那工具只需要准备一把结构胶胶枪就可; |
