MSP430G2复位口电容问题?
4444|11
 楼主| zhl100 发表于 2012-3-21 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问班主,MSP430G2332用两线制的方式下载或是仿真,复位脚的10n或是2.2n电容一定不能接吗?一定要烧写完成后再将复位脚电容焊接吗?如果焊接电容也能烧写,那我哪里出了问题呢?
TI_MCU 发表于 2012-3-21 18:06 | 显示全部楼层
用两线制时,RST管脚可以接10nF电容的
楼主能不能具体点说出现的问题和现象
永远的不知 发表于 2012-3-21 22:06 | 显示全部楼层
1# zhl100
烧写速度快的话,电容要小一点;要么把速度降低点。
 楼主| zhl100 发表于 2012-3-22 10:44 | 显示全部楼层
2# TI_MCU
问题就是复位脚加电容后不能下载进去程序,2.2nF都连不上
 楼主| zhl100 发表于 2012-3-22 10:45 | 显示全部楼层
3# 永远的不知
烧写时那个是数据端口吧,电平变了,就不行了,烧写怎么慢?设置仿真时候那个1M或是2M那里?电容再小就没有意义了
 楼主| zhl100 发表于 2012-3-26 10:18 | 显示全部楼层
讨论一下这个两线烧写可靠不? 如果不加复位电容是否可以呢
linas 发表于 2012-3-26 23:00 | 显示全部楼层
TI_MCU 发表于 2012-3-27 11:36 | 显示全部楼层
楼主把电路图发上来看看吧~ 仿真器的话不同家生产的也会有区别,建议拿Launchpad接出来SBW信号试试
下面是Launchpad上SBW信号的接线图,在pin16和17,楼主参考参考
鸵鸟蝈蝈 发表于 2012-3-27 16:04 | 显示全部楼层
RST上2.2nF要接,通过47K电阻上拉到Vcc就可以了
福州观沧海 发表于 2012-6-28 10:22 | 显示全部楼层
接1nF的电容,就可以了。
ericlan 发表于 2014-2-19 17:51 | 显示全部楼层
MSP430G2332 SSOP-20  ti. 有200K的现货阿,采购回来,项目死了,郁闷,有那位兄弟姐妹需要的嘛? 13760448291.QQ:724071325
纳兰容若 发表于 2014-3-26 09:28 | 显示全部楼层
一定不能接,否则无法下载。下载后再接上。
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
