CS5211与PS8625参数|CS5211替代PS8625|DP转LVDS屏换接设计
1339|0
 楼主| TEL13699758578 发表于 2021-12-15 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从显示器DDC通道或从连接到PS8625(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。PS8625提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。背光特性可通过使用eDPv1.2 DPCD控制寄存器的DP AUX信道上的视频源进行控制。或者,视频源可以将背光控制信号提供给PS8625,PS8625将其选通以进行面板通电排序,或者视频源可以绕过设备直接控制面板背光。
PS8625是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。
PS8625主要特点
允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备
支持1920×1200@60Hz时24位色深
Parade的CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™技术
单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位
双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V
无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
芯片控制的可选I2C从接口
ESD:HBM 8kV at连接器引脚
capstone在2020年最新开发出一款CS5211,不管在性能和功能设计方面都是可以替代PS8625,下面详细讲解一下CS5211的功能和特性。
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
S5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
S5211特性
总述
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
DP接收器
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
LVDS输出
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
视频处理
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
面板和背光控制
可编程LCD面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
CS5211结构设计方框图:
CS5211与PS8625各种参数对比如下表所示:
