[其他] 电阻屏和电容屏到底是什么
3356|24
 楼主| sadicy 发表于 2021-12-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
截取网上的一段解释可是单纯的屏幕么,可屏幕是不能触摸的啊
我现在用的屏,需要上面贴一个触摸板
这个电阻和电容,指的是屏还是触摸板?
kiwis66 发表于 2021-12-20 11:47 | 显示全部楼层
就是原理和触感不太一样吧
littlelida 发表于 2021-12-24 16:56 | 显示全部楼层
价格不一样
su1yirg 发表于 2022-1-6 15:42 | 显示全部楼层
电阻屏需要有压力,电容屏不需要
g0d5xs 发表于 2022-1-6 15:42 | 显示全部楼层
你说的电阻屏还是电容屏是指触摸板
kaif2n9j 发表于 2022-1-6 15:43 | 显示全部楼层
只有触摸板才能有触摸功能啊,液晶屏没有触摸功能
l1uyn9b 发表于 2022-1-6 15:43 | 显示全部楼层
你要知道屏幕没有触摸功能,触摸可以放在液晶上面,给人感觉是触摸屏而已;但是,他俩是两个东西
ex7s4 发表于 2022-1-6 15:47 | 显示全部楼层
电容屏就是靠电容感应,电阻屏是压力感应
cen9ce 发表于 2022-1-6 15:48 | 显示全部楼层
你不用了解太深刻吧,直接有钱电容屏,没钱电阻屏呗
liu96jp 发表于 2022-1-6 15:50 | 显示全部楼层
可以理解为触摸板是电容触摸或者电阻触摸
lamanius 发表于 2022-1-6 15:50 | 显示全部楼层
触摸屏是两个东西,一个是触摸输入,一个是屏显示
p0gon9y 发表于 2022-1-6 15:51 | 显示全部楼层
感觉还是电容屏比较好,灵敏度比较高
lix1yr 发表于 2022-1-6 15:52 | 显示全部楼层
触摸是给MCU输入信号,屏幕是MCU输出信号
t1ngus4 发表于 2022-1-6 15:52 | 显示全部楼层
触摸屏就是长得像屏,带有触摸功能的东西
w2nme1ai7 发表于 2022-1-6 15:53 | 显示全部楼层
先了解屏幕,然后触摸就是放在屏幕上的一个物体
q1ngt12 发表于 2022-1-6 15:53 | 显示全部楼层
触摸屏是给单片机提供信号的,做人机交互一般都用它
d1ng2x 发表于 2022-1-6 15:57 | 显示全部楼层
触摸屏就是一种电容/电压感应的,将电容/电压转变成电信号
zhizia4f 发表于 2022-1-6 15:58 | 显示全部楼层
你理解的对,是触摸板,不是屏
b5z1giu 发表于 2022-1-6 15:58 | 显示全部楼层
对啊,屏幕不带触摸功能,都是外置的触摸板的
y1n9an 发表于 2022-1-6 15:59 | 显示全部楼层
我们理解的触摸屏是屏带触摸功能,其实他俩是两个功能
