[STM32] STM32F103GPIO输入漂移问题
1412|5
 楼主| kmzhangp 发表于 2021-12-16 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-24V信号,通过光隔电路处理,进入到STM32F103RCT7的PA15,PA15设置成浮空输入,在外部没有输入信号的情况下,运行过程中LED指示灯不时会亮起,说明PA15输出了低电平,一直找不到原因,哪位高手,给分析一下
LcwSwust 发表于 2021-12-16 14:10 | 显示全部楼层
"说明PA15输出了高电平"应该是输出低电平点亮LED吧?去掉光耦试试.
 楼主| kmzhangp 发表于 2021-12-16 14:12 | 显示全部楼层
写错了,已改正
ayb_ice 发表于 2021-12-16 16:54 | 显示全部楼层
如果PA15没有连到额外的地方的话,肯定是程序问题,前提是原理图与实物能对应上
full_stack 发表于 2021-12-17 11:42 | 显示全部楼层
光耦或者三极管不焊接,运行程序,看是不是外部电路影响的,
ningling_21 发表于 2021-12-17 17:16 | 显示全部楼层
去掉或断开光耦试试呢
