压敏电阻是保护敏感电子组件适合的防护器件
1206|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-12-16 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都熟知一个电路板正常的运行是不用电容电阻器组成的,在测试数据中显示,压敏电阻是保护敏感电子组件适合的防护器件。
压敏电阻广泛的被应用在电子线路中,来防护因为电力供应系统的瞬时电压突变所可能对电路的伤害。
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。
压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。当高压来到时,压敏电阻的电阻降低而将电流予以分流,防止受到过大的瞬时电压破坏或干扰。因而保护了敏感的电子组件。
很多人也会有这样的误区,认为压敏电阻能够保护敏感电子组件就觉得压敏电阻的作用很大,在实际的电路防护方案中,压敏电阻是不可以提供完整的电压保护的,必须要有多种防护器件共同组成防护线路。
因为压敏电阻所能承受的能量或功率是有限,不能提供持续性的过电压保护。
持续的过电压会破坏保护装置(压敏电阻),并对设备造成损害,并可能有着火的危险。
压敏电阻不能提供保护的部分还有: 开机时的冲击电流、短路时的过电流、电压突降等情况,这些情况需要其他方式的防护。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
