请问有没有哪种IC能够从3V升压到100V左右。
10357|25
 楼主| 小虫163 发表于 2012-3-21 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,因为要做个小的电子针灸,请问有没有哪种IC能够从3V升压到100V左右。谢谢。
jjjyufan 发表于 2012-3-21 13:55 | 显示全部楼层
电流要求多少?
cunwmy 发表于 2012-3-21 14:31 | 显示全部楼层
LZ可以看看MCP1650
 楼主| 小虫163 发表于 2012-3-21 18:22 | 显示全部楼层
电流很小,用在电子针灸上面.
李富贵 发表于 2012-3-21 19:40 | 显示全部楼层
你可以把运放换成40106或者HC14
tyw 发表于 2012-3-21 20:28 | 显示全部楼层
作为医疗器械,GB9706标准限定<72V,
LZ100多伏恐怕过不了检测. 下图可达70V,用Φ8工字磁芯绕满即可.
PA0频率2KHz.
vodka 发表于 2012-3-21 22:49 | 显示全部楼层
linear  和 maxim 有apd bias chip
外部加很少的bom即可升到70V, 如果不够再搭一个倍压电路即可
chunyang 发表于 2012-3-21 22:56 | 显示全部楼层
任何振荡器加变压器即可,最简单的方案是用一片音乐片加变压器就成,变压器用过去收音机里用的那种小型硅钢片加骨架绕制,也可以用现在的磁罐绕制。
liying07852 发表于 2012-3-22 07:32 | 显示全部楼层
555最好用了
yewuyi 发表于 2012-3-22 08:35 | 显示全部楼层
PWM+升压变压器,别说100V,1000V也小意思啦
wzf3151 发表于 2012-3-22 08:50 | 显示全部楼层
现成的芯片也有不少了
kingTek 发表于 2012-3-22 08:54 | 显示全部楼层
小兄弟,
“请问有没有哪种IC能够从3V升压到100V左右”
这么问啊,
可用来升压的芯片多了去,555就可以,CPU也行,75HC14也行,74HC04也可以,
555,20ms升压300V,CPU的用LPC901也是20ms升300V俺都曾经做成产品。
高频振荡+电压闭环+适当的FET驱动+适当的功率控制,芯片达到这些条件都可以的。
avric 发表于 2012-3-22 09:20 | 显示全部楼层
你可以把运放换成40106或者HC14
100467
这个电路下半截就行,根据电压要求,判断下面接多长,反正就几个二极管和电容的成本,超低,至于输入,用个最廉价的震荡就可以了,或者用个最便宜最小的单片机,输出脚输出高低电平切换,反正针灸不是电棍,不要求电流,
nongfuxu 发表于 2012-3-22 09:47 | 显示全部楼层
随便找个开关电源芯片,加个铁氧体磁芯绕的升压变压器就行啦.
用开关电源芯片的好处是可以通过反馈控制输出幅度.
另外开关电源控制芯片非常多,网上一搜一大把.价格从1元到20多元,可用于输出功率范围1W~10kW.
nongfuxu 发表于 2012-3-22 09:48 | 显示全部楼层
另外100W以下用反激式足够了.
qrshi 发表于 2012-3-22 12:55 | 显示全部楼层
大道至简 发表于 2012-3-22 13:07 | 显示全部楼层
3楼这样成本太高了
还不如拿一个变压器做
 楼主| 小虫163 发表于 2012-4-17 15:56 | 显示全部楼层
PA0频率2KHz.
100490
100492
学习了,谢谢专家
 楼主| 小虫163 发表于 2012-4-17 15:58 | 显示全部楼层
另外,请教下,针灸上面说的正弦波,三角波这些,如何来实现呢?隔行如隔山,这次算是领教了。
tyw 发表于 2012-4-17 16:32 | 显示全部楼层
一般市面上低频脉冲治疗仪只是用脉冲的宽度,间隔,疏密来模拟各种针法的,这种低档次的产品,是舍不得砸银子调幅的.
千元以上的中频脉冲治疗仪才被指定要有调频,调幅的功能.较经济方法是用一块双路DAC做模拟乘法,以实现幅度调制.
