[PCB] SMT贴片打样物料编带最短长度是多长?
1406|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-12-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT贴片打样物料编带最短长度要求多长?一般SMT贴片打样试产的物料比较短,不好上料,需要定个标准,那么物料编带长度达到多少,SMT贴片加工厂才可以接受呢?接下来深圳SMT贴片厂家-深圳领卓电子为大家介绍SMT贴片打样物料编带最短长度要求。
  SMT贴片打样物料编带最短长度要求
  在SMT贴片生产过程中,物料主要采用托盘包装和编带包装的方式,这样的包装方式便于贴片机的取料,提高生产的效率。其中编带是安装在飞达上,然后供贴片机取料。在SMT贴片打样的过程中,由于数量比较少,编带的长度会影响贴片机的取料。在实际的SMT贴片打样过程中,编带的最短长度是10cm,但这不是行业标准,每家工厂可接受的长度是不一样的,这要看贴片机和飞达的质量,以及物料的损耗程度,在允许的情况下,尽量叫客户提供多一点物料,确保能安全生产。
  领卓SMT贴片打样试产:不同类型的feeder不一样,太短了费时费力,关键是提前跟客户说明白,让他自己衡量是愿意多买几颗料,还是愿意加长工期和多付加工费,我们公司定的最短标准是10cm
  封装的物料只要飞达能卡住就行了,一般10cm的料带就可以。不过考虑到有可能抛料之类的缺陷,多准备一点也无妨。毕竟0603的物料不会很贵,多准备一点也只是多一两块钱而已。
  以上就是SMT贴片打样物料编带最短长度是多长的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT贴片资讯知识,可关注领卓打样的更新。
