应用Type-C拓展坞电源管理芯片 IM2603
1505|0
 楼主| TEL13699758578 发表于 2021-12-17 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IM2603 特征
集成 40mΩ 高边 MOSFET
低压差操作:最大占空比为 100%
使用外部低边 MOSFET 或二极管
支持同步和异步降压
⚫  N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片
输入大容量电容放电
VPIN 引脚上的电源交换
输入电压工作范围为 3.5V 26V
可编程 VOUT 范围:1.25V 5.5V
20VIN5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
⚫  475kHz 内部振荡器
内部固定软启动时间
高达 8A 的逐周期电流限制
带间断的输出短路保护
输出过压保护
热关断
⚫ QFN-16 封装,3mm×3mm
IM2603应用
Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机
外围设备
IM2603典型应用电路
IM2603引脚配置
IM2603订购信息
注意:1. 1 行:IC 部件号
2行:X=产品代码,YY=年份代码,M=月份代码,L=批号
IM2603结构方框图
