[技术问答] 电源对MCU的影响能有多大
1760|25
 楼主| skyred 发表于 2021-12-17 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对MCU的控制板,电源一般提什么要求呢
纹波?开关频率?额定功率及短路保护?
yangjiaxu 发表于 2021-12-17 14:15 | 显示全部楼层
针对MCU的控制板,电源要求还是比较高的
alxd 发表于 2021-12-17 14:19 | 显示全部楼层
一般都是LDO接入,能好一些
Estelle1999 发表于 2021-12-17 14:19 | 显示全部楼层
比较重要的还是纹波,功率
Emily999 发表于 2021-12-17 14:20 | 显示全部楼层
电流够用,电压够用才行
Charlotte夏 发表于 2021-12-17 14:20 | 显示全部楼层
一般要求还是纹波方面,纹波会影响MCU的正常运行
Charlene沙 发表于 2021-12-17 14:20 | 显示全部楼层
你可以看看开发板电源芯片的选型
Betty1299 发表于 2021-12-17 14:21 | 显示全部楼层
一般选择的都是LDO,因为其纹波和输出都比较好
Carmen7 发表于 2021-12-17 14:21 | 显示全部楼层
电源对MCU来说非常重要的,影响也会很大
Annie556 发表于 2021-12-17 14:22 | 显示全部楼层
你首先要考虑纹波要稳,电流电压要达标就行
Belle1257 发表于 2021-12-17 14:22 | 显示全部楼层
一般都是看纹波和功率
Carmen7 发表于 2021-12-17 14:22 | 显示全部楼层
看看LM1117-3.3,这种参数就行
Alina艾 发表于 2021-12-17 14:23 | 显示全部楼层
电源对MCU的影响是非常大的,如果电源不稳,MCU容易坏掉的
Candic12e 发表于 2021-12-17 14:23 | 显示全部楼层
电源肯定会影响MCU ,而且会影响很大,电源纹波如果不好,都容易烧坏MCU
B1lanche 发表于 2021-12-17 14:25 | 显示全部楼层
我觉得这种就选择LDO芯片就行,电源纹波很稳
Allison8859 发表于 2021-12-17 14:26 | 显示全部楼层
建议使用LDO的芯片,这种芯片稳定可靠,适合给MCU供电
Betty996 发表于 2021-12-17 14:26 | 显示全部楼层
开关频率倒是差一些,一般都是纹波比较重要
match007 发表于 2021-12-17 15:42 | 显示全部楼层
LDO是后级,直接到MCU的
有谁直接用LDO做电源的?
这不是瞎给出主意吗
xiaoqizi 发表于 2022-1-7 13:06 | 显示全部楼层
看看有没有其他功能
renzheshengui 发表于 2022-1-7 13:08 | 显示全部楼层
一般的dcdc都能满足要求
