[MM32硬件] FSMC非复用方式控制NOR Flash的硬件设计
1411|3
 楼主| mutable 发表于 2021-12-17 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
NOR Flash数据, 地址, 读写信号与MCU接口的引脚说明
外部设备地址映像从FSMC的角度看,FSMC外扩寻址空间用于访问最多4个FSMC地址映射空间,可以用于访问4个NOR闪存或SRAM/PSRAM存储设备,并对应的有4个专用的片选FSMC_NE[4:1]。
外部存储器划分为固定大小为64M字节的四个存储块,见下图。
存储区块与片选信号对应关系:
HADDR是需要转换到外部存储器的内部AHB地址线。HADDR[25:0]包含外部存储器地址。HADDR是字节地址,而存储器访问不都是按字节访问,因此接到存储器的地址线依存储器的数据宽度有所不同,如下表
对于16位宽度的外部存储器,FSMC将在内部使用HADDR[25:1]产生外部存储器的地址FSMC_A[24:0]。不论外部存储器的宽度是多少(16位或8位),FSMC_A[0]始终应该连到外部存储器的地址线A[0]。
根据外部NOR Flash设计原理图:
kiwis66 发表于 2021-12-23 13:16 | 显示全部楼层
这个开始的时候觉得复杂,
调试之后,还是很不错的
七毛钱 发表于 2021-12-27 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个用顺了会越来越溜的
 楼主| mutable 发表于 2021-12-27 17:10 | 显示全部楼层
这个用顺了会越来越溜的
是的,开始很麻烦,用顺了特好用
