请教电池供电方案
4345|22
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
拟采用18V锂电池供电,需要用稳压芯片转换四路输出,分别为(1)15V/4A,
(2)5V/4A
(3)-5V/1.5A
(4)15V/1.5A
跪求一个方案。功率这么大,怕电池效率跟不上,纹波尽量小,采用LDO还是DCDC稳压芯片那种比较好?
请大侠出手相救!!
Richtianxiao 发表于 2012-3-21 15:21 | 显示全部楼层
用什么产品上得啊? 要分立的方案嘛?
xwj 发表于 2012-3-21 15:29 | 显示全部楼层
什么东西?
这么耗电!
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-21 16:11 | 显示全部楼层
2# Richtianxiao 激光测距的的产品,这是整个系统的电源,要做到一个板子上
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-21 16:12 | 显示全部楼层
3# xwj 激光测距的的产品,这是整个系统的电源,要做到一个板子上
jjjyufan 发表于 2012-3-21 17:04 | 显示全部楼层
正压,你可以用2颗DC/DC 做2路电源15 和5V 这个 TI 的片子有很多,自己选择
负压,这么大电流,没做过,不好弄
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lifeman001 + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2012-3-21 17:24 | 显示全部楼层
查了圈,大概这个符合你的要求,你可以尝试下 IC 用的LT3957
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-21 17:25 | 显示全部楼层
6# jjjyufan 正压15V的负载要求重复频率10KHz、脉宽为40ns、电流达到3~4A的脉冲电流,用大功率LDO  LT1083可以做吗?
负压采用MAX774芯片正转负可行吗?
jjjyufan 发表于 2012-3-21 17:37 | 显示全部楼层
LDO的话,压差太大了,损耗很大
jjjyufan 发表于 2012-3-21 18:09 | 显示全部楼层
既然是脉冲电流,那你就按脉冲电源方式来做好了
举个例:15V 4A 占空比1% 那平均功率=15x4x0.01=0.6W 算上损耗,你可以直接锂电电压(18-20V)来做,可以用个单片机产生脉冲,用mos管来做开关。这样你正负15V 电源功率才不吓人。18V 电池才带的动
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-21 18:42 | 显示全部楼层
10# jjjyufan 负载是用时钟控制的MOS管,MOS管的开关状态产生脉冲电流来激发激光器,所以还是想把电源设计成稳压电源,这里的脉冲电流是随负载而产生的。
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-21 18:43 | 显示全部楼层
9# jjjyufan 非常感谢您耐心的给与帮助
王智大好人 发表于 2012-3-21 18:48 | 显示全部楼层
7678788一
caiwenwen355 发表于 2012-3-21 21:20 | 显示全部楼层
18V的锂电池供电过程中电压会下降,下降到多少电池会保护。最低放电电压会不会低于15V,这个要考虑清楚。建议选用BOOST-BUCK结构型的DC/DC,这种类型的模块输入电压可以大于等于或者低于输出电压。BOOST-BUCK型的DC/DC:LTM4607(5A),LTC3789(20A),LTC3115-1(2A)。
ocon 发表于 2012-3-22 08:44 | 显示全部楼层
如果只是瞬间电流大,平均电流小,那加大输出电容就可以,电源额定功率可以小很多。
哲哲55 发表于 2012-3-22 08:51 | 显示全部楼层
-5V的电流那么大?做什么用的
qianbaihua 发表于 2012-3-22 09:03 | 显示全部楼层
学习了
xoneftws 发表于 2012-3-22 09:06 | 显示全部楼层
负压这么大的电流还真不知道怎么搞
xwj 发表于 2012-3-22 09:43 | 显示全部楼层
负压很容易解决。
LZ这个,基本上就是4组开关电源即可。
其实,15V 4A 这个占空比很小,平均功率也很小,确实只要滤波电容够就可以了,同时要注意电容的内阻和损耗。
 楼主| lifeman001 发表于 2012-3-22 10:10 | 显示全部楼层
15# ocon 谢谢啦,请问滤波电容需要多大容值?另外,还有一个小问题,瞬间大电流在电路中造成波动,用示波器看过整个回路中有串扰,我想在15V4A输出端加一个射极跟随器是否可以消除串扰?
