[传感器] 制药行业需要做哪些气体检测
1250|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-12-17 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道生活离不开医药,药品为人们的生活及健康带了安全保障,但是在制药的过程中,伴随着各种化学反应生产,制药过程中会使用大量的甲醇、乙醇、氯气及有机溶剂(如DMF、苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、丁酮、乙醚、二氯乙烷、醋酸、氯仿等),这些气体容易挥发且具有刺激性对环境及人的健康有害。大型制药厂的仓库厂房、实验室也存在甲醇、乙醇、TVOC等气体泄露的可能性。
根据国标:《工作场所有害因素职业接触限值》中的相关规定,甲醇: PC-TWA25mg/m3(17.5ppm),PC-STEL50mg/m3(35ppm);乙醇: PC-TWA 1900mg/m3(911ppm), PC-STEL2400mg/m3(1151ppm); TVOC: PC-TWA 0.60mg/m3,PC-STEL 无;PC-TWA:以时间为权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均容许接触浓度。大型制药安装有毒气体检测系统,来监测厂房、实验室、仓库的有毒气体浓度。
解决方案
制药企业,危险原料仓储的安全从来都是重中之重,如甲乙醇,苯类、醇类、氯气、有机化合物(TVOC)等泄露都可能导致安全事故。根据《GB37823—2019制药工业大气污染物排放标准》,标准的要求,危化仓库、存在易燃易爆或其他有害气体的生产场所都需要加装气体泄露检测报警器。
SK/MIC-600型气体检测报警系统,由报警器探头、报警控制器主机、监测软件等一系列组成。报警器探头根据实际工况安装在生产车间、仓库,实时检测可燃气、挥发性气体的泄露情况,通过报警主机及监测软件将检测数据实时传送至厂家中控室等监控平台,也可以通过输出信号连接厂家的DCS、PLC等连锁控制系统,一旦发生泄露情况,报警器第一时间发出报警信号,连锁控制系统做出对应的处置方案
另外该系统还可加入无线传输功能,将监测数据上传到第三方平台方便远程查看检测的数据,当出现报警应急情况时平台会打电话、发短信、发邮箱给关联的人员。
装注意事项:甲醇,乙醇,TVOC都比空气重,安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜,标配信号传输方式有一路开关量/一路4-20ma/一路RS485三种,RS485是总线信号,适用于探头分布比较规则或集中的情况,最好的连接方式是手拉手并联,从头到尾只有一条总线,如果不能避免有分叉的情况,应使用485中继器在分叉处降信号中继一下,以减小分叉带来的干扰,线缆规格为4芯屏蔽线,2条供电线需根据距离和所接的探头的个数计算压降来确定线径,一般三五个的话电源线使用1.5平方毫米的就行,然后控制主机或PLC端与探头端的屏蔽层都接到电源负极。如果探头分布很分散,可以使用分线制的4-20MA信号,常规探头是三线制4-20MA,3*1.5平方毫米的足够了,每个探头需单独拉一条三芯线到控制主机或PLC。
