以太网ping测试情况
2628|15
 楼主| ychf0000 发表于 2021-12-18 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32官方开发板GD32307C,Raw_tcpudp(FreeRTOS_tcpudp未测通)例程,ping test测试有丢包现象,大概百万分之一(demo默认关闭了硬件校验)。不知道是否正常?
之前在GD32F407上排查是只要开启 IP frame checksum function,并丢弃错误帧,就存在丢包ping问题,如果关闭校验,不丢包。不知道大家有没有碰到过类似问题,麻烦各位大佬帮忙分析一下丢包原因。
2021.12.30更新
新采购了原厂GD32450Z开发板,用原厂GD32450Z_EVAL_GD32F4xx_Firmware_Library_Routine_200M下的demo运行。
(1)关闭硬件校验ping结果如下:运行8小时40分钟,丢包率约百万分之一。 7040361ce2dbb6a21e.png
(2)开启硬件校验ping,运行2小时12分,丢包率万分之0.67。
 楼主| ychf0000 发表于 2021-12-20 06:36 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下,官方技术支持能帮分析下吗?
Sean_JianLong 发表于 2021-12-20 09:28 | 显示全部楼层
这么低的概率丢包,一般是硬件性能问题,但开启IP帧校验和检查,才会丢包,又不像是硬件问题,
若硬件性能问题,则CRC32检查一定有问题,那就检查一下接收描述符中的CRC错误标志,如果存在CRC错误,则说明是硬件性能问题
备注:CRC32错误可能会导致MCU的MAC丢包,这要看如何配置MAC,如果MAC配置成CRC错误不丢包,那么包会由DMA通过接收描述符传输给
MCU,但MAC会设置接收描述符中的CRC错误标志,并且MAC会继续处理,若设置了IP帧校验和检查,则检查IP帧校验和(包括IP头检验和/或UDP校验)
 楼主| ychf0000 发表于 2021-12-20 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
若硬件性能 ...
如果MAC配置为CRC 检验错误仍旧接收数据,确实不会出现丢包现象,无论是ping 还是UDP 都不丢包,而且用UDP 测试过接收的数据(和检验),没有丢包和出错的情况。
Sean_JianLong 发表于 2021-12-21 20:37 | 显示全部楼层
如果MAC配置为CRC 检验错误仍旧接收数据,确实不会出现丢包现象,无论是ping 还是UDP 都不丢包,而且用UD ...
难道错误整好发生在FCS字段中?
按照规范ping属于ICMP报文,ICMP协议自带校验和, 发生校验错误ICMP也会丢包, UDP也自带校验和,而且是伪报头+数据段校验,若存在校验和错误,也会丢包.
若开启CRC32错误不丢包,而ICMP和UDP都不丢包, 而MAC也报告的CRC错误, 那说明错误也只能是发生在FCS字段中了, 但这种错误的概率太低了, 不过符合你描述的概率
 楼主| ychf0000 发表于 2021-12-22 22:22 | 显示全部楼层
难道错误整好发生在FCS字段中?
按照规范ping属于ICMP报文,ICMP协议自带校验和, 发生校验错误ICMP也会丢 ...
最近我在450开发板上再测试一下看看结果怎么样。
 楼主| ychf0000 发表于 2021-12-31 06:12 | 显示全部楼层
原厂GD32450Z开发板上,打开硬件校验丢包还是挺多的,之前307开发板demo默认是关闭硬件校验的。
 楼主| ychf0000 发表于 2022-1-3 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
为什么还不审核?
木木guainv 发表于 2022-1-7 16:16 | 显示全部楼层
有时候能ping成功 但是现实连接不上啊
tpgf 发表于 2022-1-7 16:18 | 显示全部楼层
连接的稳定不稳定呀
xiaoqizi 发表于 2022-1-7 16:22 | 显示全部楼层
是什么情况导致连接不稳定的呢
caigang13 发表于 2022-1-7 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
开启校验丢包,是不是因为CPU主频太低,导致耗时太长了
chenqianqian 发表于 2022-1-8 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
难道是处理不过来?
Sean_JianLong 发表于 2022-1-10 08:19 | 显示全部楼层
原厂GD32450Z开发板上,打开硬件校验丢包还是挺多的,之前307开发板demo默认是关闭硬件校验的。 ...
您说的丢包率包含超时的包? 超时和丢失是两个问题吧? 丢了是确实丢了(可能发生任一错误), 但超时不一定丢包,仅仅是包在测试软件规定的时间内没有回来而已, 找个可以一问一答的测试工具, 看看是否丢包, 最好有延时统计, 这样可以确定是您现在的测试软件的问题还是确实丢包了
chenjun89 发表于 2022-1-10 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
没什么经验,帮顶一下。
 楼主| ychf0000 发表于 2022-4-13 05:54 | 显示全部楼层
连接的稳定不稳定呀
连接还是稳定的
