[其他ST产品] STM32CubeIDE工作空间打不开是怎么回事
725|0
 楼主| jcky001 发表于 2021-12-20 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开哪个工作空间都这样,新建workspace和重装软件都没用,版本是1.8.0,退出时会报错让看日志,大概看了一下。“Could not find satisfiable constructor in org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView”“Unable to create class 'org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor' from bundle '383'”这些看着像有问题的
