[开关电源] 集成电路芯片如何保护以及外观组合
1071|0
 楼主| 漫瞳 发表于 2021-12-20 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路芯片它们是复杂的电路,已被蚀刻在半导体(硅)的微小芯片上。该芯片封装在塑料支架中,引脚间隔在0.1英寸(2.54mm)的网格上,适合条形板和面包板上的孔。封装内部非常细的导线将芯片连接到引脚。
引脚数引脚围绕IC(芯片)逆时针编号,从缺口或点附近开始。该图显示了8引脚和14引脚IC的编号,但所有尺寸的原理都是相同的。
芯片支架(DIL 插座)芯片支架(DIL 插座)IC(芯片)在焊接时很容易被热量损坏,并且其短引脚无法用散热器保护。相反,我们使用芯片支架,严格称为DIL插座(DIL = 双列直插式),可以安全地焊接到电路板上。当所有焊接完成时,芯片被推入支架中。
芯片支架仅在焊接时需要,因此它们不会在试验板上使用。
商业生产的电路板通常将芯片直接焊接到电路板上,而无需芯片支架,通常这是由能够非常快速地工作的机器完成的。请不要尝试自己这样做,因为您可能会破坏芯片,并且很难通过脱焊来移除而不会损坏。
从支架上取下芯片
如果需要取出芯片,可以用小型平头螺丝刀将其轻轻地从支架中取出。通过将螺丝刀刀片插入芯片及其支架之间并轻轻扭转螺丝刀,小心地拉动两端。在尝试取下芯片之前,请注意从两端开始抬起,否则您将弯曲并可能折断销钉。
静电预防措施许多IC对静电敏感,当您触摸它们时可能会损坏,因为您的身体可能已经充满了静电,例如来自衣服的静电。静电敏感 IC 将以带有警告标签的防静电包装提供,它们应保留在此包装中,直到您准备好使用它们。
在处理IC之前,通常通过触摸金属水管或窗框来接地您的手就足够了,但对于更敏感(而且昂贵!提供IC特殊设备,包括接地腕带和接地工作台面。您可以使用一块铝制厨房箔片制作接地工作台面,并使用鳄鱼夹将铝箔连接到金属水管或窗框上,并串联10k欧姆电阻器。
大多数IC都提供数据表,提供有关其额定值和功能的详细信息。在某些情况下,显示了示例电路。带有符号和缩写的大量信息可能会使数据表对初学者来说显得不知所措,但是当您变得更加自信时,它们值得一读,因为它们包含大量有用的信息,供设计和测试电路的更有经验的用户使用。
汇流和源电流芯片输出通常被称为"吸收"或"源"电流。这些术语是指芯片输出端的电流方向。
如果芯片正在吸收电流,则流入输出。这意味着当输出为低电平(0V)时,连接在正电源(+Vs)和芯片输出之间的器件将被接通。
如果芯片正在源流电流,则从输出中流出。这意味着,当输出为高电平(+Vs)时,连接在芯片输出和负电源(0V)之间的器件将被接通。
可以将两个器件连接到芯片输出,以便一个器件在输出为低电平时接通,另一个器件在输出为高电平时导通。这种布置在平交道口项目中用于使红色LED交替闪烁
使用二极管组合输出芯片(IC)的输出绝不能直接连接在一起。然而,二极管可用于组合来自芯片(如计数器)的两个或多个数字(高/低)输出。这是在不使用逻辑门的情况下生成简单逻辑函数的有用方法!
该图显示了使用二极管组合输出的两种方法。二极管必须能够传递输出电流。1N4148信号二极管适用于LED等低电流器件
