[技术问答] 开发板不能识别到芯片
1760|33
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-12-20 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新拿到的开发板,识别不到芯片,必须要把开发板和调试器分开,才能调试吗?
mintspring 发表于 2021-12-21 19:42 | 显示全部楼层
当然不是,在开发板上就可以啊。你怎么知道无法识别的?
wanduzi 发表于 2021-12-21 19:43 | 显示全部楼层
你是哪个开发板,说下型号,是不是没有设置好烧录软件的配置啊。
玛尼玛尼哄 发表于 2021-12-21 19:44 | 显示全部楼层
烧录软件要设置好调试器啊。
然后才能识别。
另外要确认相关驱动软件安装了没。
d1ng2x 发表于 2021-12-24 13:54 | 显示全部楼层
你说的是谁家板子啊?一般情况板载调试器肯定不需要掰开啊
lamanius 发表于 2021-12-24 13:55 | 显示全部楼层
你是不是要看看原理图之类的呢,原理图肯定有说明
l1uyn9b 发表于 2021-12-24 13:55 | 显示全部楼层
你这是不是有跳线没有接,导致调试器和主控芯片没接在一起呢
g0d5xs 发表于 2021-12-24 14:01 | 显示全部楼层
可以问问给你开发板的人,咨询一下到底怎么回事儿
liu96jp 发表于 2021-12-24 14:02 | 显示全部楼层
应该不需要分开的吧,毕竟是板载调试器
t1ngus4 发表于 2021-12-24 14:02 | 显示全部楼层
建议你贴个图上来,让大家帮你分析一下看看咋回事儿
tax2r6c 发表于 2021-12-24 14:03 | 显示全部楼层
是不是你驱动没装好啊,导致不能识别芯片
kaif2n9j 发表于 2021-12-24 14:03 | 显示全部楼层
看看你电脑里的资源管理器,看看驱动是否是对的呀
y1n9an 发表于 2021-12-24 14:04 | 显示全部楼层
在开发板上就行,没必要掰下来的,看你供电是否正确
su1yirg 发表于 2021-12-24 14:04 | 显示全部楼层
正常是不需要掰下来就可以调试的
q1ngt12 发表于 2021-12-24 14:04 | 显示全部楼层
是不是数据线不支持带数据功能
q1d0mnx 发表于 2021-12-24 14:05 | 显示全部楼层
你的主芯片是不是没有供电导致的呢,你看看原理图看看供电方式吧
lix1yr 发表于 2021-12-24 14:06 | 显示全部楼层
有的开发板有好几个供电口,但是烧录调试器的口只有1个,你要选对的
ex7s4 发表于 2021-12-24 14:07 | 显示全部楼层
是误操作了么?,用的谁家开发板?
w2nme1ai7 发表于 2021-12-24 14:09 | 显示全部楼层
可以发一下开发板照片,分析看看
p0gon9y 发表于 2021-12-24 14:10 | 显示全部楼层
正常是不要分开的,分开就浪费了
