OC6700B 内置 60V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动器
861|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-12-21 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC6700B 是一款内置 60V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。
OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC6700B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6700B 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6700B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
宽输入电压范围:2.6V~60V
内置 60V 功率 MOS
高效率:可高达 95%
最大工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.3V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 灯杯
单节电池以上供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
