[color=rgb(68, 68, 68) !important]Si24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成[color=rgb(68, 68, 68) !important]嵌入式[color=rgb(68, 68, 68) !important]基带的无线收发单[color=rgb(68, 68, 68) !important]芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。 Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。 Si24R2H内置125KHZ三[color=rgb(68, 68, 68) !important]通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据[color=rgb(68, 68, 68) !important]信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,支持通过125KHZ接收机实现内部NVM无线编程,非常方便批量生产。 Si24R2H内置多种温度[color=rgb(68, 68, 68) !important]传感器及接口,内部集成lObit数字温度传感器,可外接[color=rgb(68, 68, 68) !important]NTC电阻或者[color=rgb(68, 68, 68) !important]SHT21[color=rgb(68, 68, 68) !important]温湿度传感器及MLX90615红外温度传感器,实现人体体温测量。
Si24R2H支持发射BLE4.2标准的数据包,可以方便的向[color=rgb(68, 68, 68) !important]手机传输数据; 可以广泛应用中长跑测试仪设备替代目前2.4G [color=rgb(68, 68, 68) !important]SOC+125K有源卡片;125K定位RFID卡片替代单2.4GRFID漏卡问题;卡片式温度贴利用芯片温度传感功能等等产品
主要特性
• 发射工作在2.45GHz ISM频段
• 发射兼容BLE4.2
• 接收工作在15KHz-150KHz
• 内置32次可编程NVM存储器
• 3.3V编程电压
• 集成低电压自动报警功能
• 集成温度报警与防拆卸报警功能
• 集成防冲突通信机制
• 具有超低功耗自动发射/125KHZ触发发射 功能
• 内置三通道低功耗ASK接收机
• 可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒
• 125KHZ接收灵敏度60U[color=rgb(68, 68, 68) !important]VRMS
• 集成125KHZ触发进出门自动检测功能与 位置定位功能
• 集成125KHZ无线编程功能
• 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器
• 125KHZ最低监听电流3.3uA
• 最高10MHz四线spi接口
• 发射数据硬件中断输出
• QFN32 4x4 封装
• 32.768KHZ[color=rgb(68, 68, 68) !important]晶振可选
• 低成本16M晶振:16MHz±20ppm
• 兼容Si24R1和Si24R2X发射功能 应用范围
• 超低功耗有源RFID系统
