[技术讨论] 86面板开关触摸芯片高灵敏度2通道触摸触控感应芯片:VK3602 技术支持
573|0
 楼主| 13424286959 发表于 2021-12-21 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
2.特性
LO1与LO2在上电后的初始输出状态由上电前OSC的输入状态决定。OSC管脚接VDD(高电平)上电,上电后LO1与LO2输出高电平;OSC管脚接GND(低电平)上电,上电后LO1与LO2输出低电平。
TI1触摸输入对应LO1逻辑输出,TI2触摸输入对应LO2逻辑输出。
按住TI1或TI2,对应LO1或LO2的输出状态翻转;松开后回复初始状态。   M076
沈 生 Q 288 521 8966
概述
  VK3601是一款单通道单输出的触摸芯片,SOT23-6L封装,待机电流低,工作电压范围宽,在有电源波动的情况下可以正常工作,抗手机等辐射干扰好,可用于AC或DC电源的产品上。
概述
VK3601SS 是一款集成了触摸按键、开关及 LED 灯光开关与亮度调节的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
  1:灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
 2: 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
  3:应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
  4:应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
  5: 控制输出 PMW 信号频率达 20KHz,无频闪效果极佳。
  6:抗干扰特性好。芯片级 ESD 达±4KV,EFT 可达±4KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
概述
VK3601S 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
2:可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V 之间任意选择。
5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
6:触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述
VK3602XS 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
  1:可通过触摸实现各种逻辑开关控制。操作简单、方便实用。
  3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
 4: 应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
 5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述
1:可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
概述:
     VK3605是一款五触摸通道带五个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
      3/4可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单,方便实用
      3/4可在有介质(如玻璃,亚克力,塑料,陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高
      3/4应用电压范围宽,可在2.4V~5.5V之间任意选择
      3/4应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低
      3/4抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT可以达到±2kv以上;近距离,多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
概述:
VK3606DM提供6個觸摸感應按鍵,一對一直接輸出,對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!
概述:
VK3608BM提供8個觸摸感應按鍵,二進制(BCD)編碼輸出,具有一個按鍵承認輸出的顯示,按鍵後的資料會維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認的狀態,對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!
概述:
VK3610IM提供10個觸摸感應按鍵及兩線式串列界面,並有中斷輸出INT腳與MCU聯繫。特性上對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!
  永嘉微电科技有限公司成立于2013年,是一家以集成电路开发、测试、销售为主的高科技公司。
  公司的产品涵盖触控、健康量测、工控仪表、航模、小家电、车用及安全监控与智能家居等应用领域,此外还提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片。
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
更长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---   工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
VKD233DH(更小体积2*2)---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按键 封装:DFN6L
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键更长时间检测16S
VKD233DB(推荐) --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH(推荐)---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键 封装:SOT23-6
标准触控IC-多键触摸按钮系列
VKD104SB/N --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出    封装:SSOP-16
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SOP-16
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出        封装:SOP-8
VKD104QB  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:QFN-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数:16-8
标准触控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
VK3602XS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感应通道数:2
通讯接口:2对2 toggle输出            封装:SOP-8
VK3602K  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感应通道数:2
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
