PGA309是一种高度集成的模拟传感器信号处理器,具有以下功能特性:
桥式传感器调节器
电压输出:按比例或绝地标度
数字校准:单线和双线数字接口
传感器误差补偿:
-测量范围-失调,
-测量范围和漂移失调
传感器线性化电路
温度传感器-内部或外部
校准逻辑查找表
-使用外部的 EEPROM(SOT23-5)
超出/未超出测量范围限制
传感器故障检测
TSSOP-16 小型封装
工作电压范围:+4V---+5.5V
应用领域
压力桥式传感器
远程 4-20mA 电流发送器
远程数据采集
工业控制
智能传感器
概述
PGA309压阻式传感器调理芯片专为压
力桥接传感器设计的可编程模拟信号调节器
模拟信号通道扩大传感器的信号并且为零点
测量范围 零点漂移 测量范围漂移和线性误
差提供数字校准 这种校准通过一个单线串
行数字接口或双线可兼容的连接器进行 校
准参数存储在外部非易失性的存储器中以避
免手动微调并确保长时间的稳定性。全模拟
式的信号通道包含一个2X2结构的输入多路
复用器 一个自动归零 增益可编程的仪表放
大器线性电路 参考电压 内部振荡器 控制
逻辑和一个输出放大器 可编程的电平偏移
为传感器的直流偏置提供补偿 在电源失效
时 自动复位被激活。
芯片内核是一个精密的低漂移 低噪声
前端可编程的增益放大器 PGA 该 PGA 加
上输出放大器的总增益可以在+2.7V/V 至
+1152V/V 的范围内进行调整 输入端的极
性可以通过输入多路复用器进行转换以适应
输出端极性未知的传感器 故障监控电路对
传感器过温 超负载和系统故障等情况进行
监测并且在这些情况发生时将发出信号提示。
